Hallo Männer,
meine Bolle hat vorne die USD inkl. Bremsanlage (2x 4 Kolbenzangen) von der FZR1000. Zwei der Kolben haben kleinere Riefen. Die Kolben haben 30.1mm Außendurchmesser und 21mm Höhe. Orginale Reparatur-Kolben kosten pro Stück knapp 50euro.
Jetzt bin ich auf diesen Austausch-Kolben für eine Grimeca-Zange gestoßen:
https://m.4taktershop.de/item/3539353934
Die Abmessungen passen fast perfekt; lediglich der Außendurchmesser ist 0.1mm dünner.
Meines Erachtens ist das zu vernachlässigen. Was meint ihr? Kann ich bedenkenlos diesen Kolben verwenden?
Ich will bei der Bremse natürlich nicht aufs Geld schauen, aber wenn die Abmessungen passen sollten hier doch keinerlei qualitative Einbußen zu erwarten sein, oder?
mfg
basti
Bremskolben von anderem Motorrad verwenden?
SebastianM
- Motorrad:: ..
- Nescafe
- Motorrad:: ......
EMW R35/3+Stoye Sport TS ('53+'61)
Honda CBR 1100XX . ('99)
Honda Transalp 650
Kawa ER5
YAMAHA FJ1100 . ('84) - Wohnort: Zarpen
Re: Bremskolben von anderem Motorrad verwenden?
....hab ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber 0,1mm .... wenn das Gummi den Druck nicht stand halten kann, bremst du gar nicht mehr.
Jan
"Rechts ist Gas
Jan
"Rechts ist Gas
Maver
- Motorrad:: Suzuki GS 550E (1979) Cafe/Brat
3x Suzuki GSX-R 750 (2x1986,1987)
Suzuki DR 350S (1991)
Suzuki GSX-S 750 (2017)
Honda CBX750F - Wohnort: Bensheim
..dann hängt dein Leben an diesem einem Gummi
Ein Schelm wer böses dabei denkt. Das Gummi verhindert immer das (Über-)Leben.
- LastMohawk
Servus,
Bau die Kolben ein... wenn du mal die Zange zerlegt hast, dann denkst du über 0,1mm nicht mehr nach... ohne die 4-kant Ringe ist da viel mehr Spiel zwischen Kolben und Zylinder. Und ja, die Gummies halten das aus.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
