Stummellenker für XS 400
Headnut
Motorrad:: Yamaha XS 400
Beitrag von Headnut »
wollte von euch wissen welche Stummellenker ihr teilweise an eurer XS 400 verbaut habt, und ob ihr mir sagen könnt mit welchen man noch Handgelenkschonend unterwegs sein kann, bei welchen man die Original Armaturen verwenden kann und wie man ne Stahlflex Leitung mit Lenkeinschlag misst.
Vielen Dank schon mal !
Gott bewahre uns vor Sturm und Wind, und Mopeds die aus Bayern sind :prost:
BerndM
Re: Stummellenker für XS 400
Beitrag von BerndM »
Zum Bestimmen der richtigen Länge einer Stahlflexleitung kannst Du eine Bowdenzughülle ( Kupplung, Tacho, Drehzahlmesser)
verwenden, da diese eine ähnliche Steifigkeit und Aussendurchmesser haben und lang genug sind. An einer Position anbinden und
zum anderen Befestigungspunkt verlegen. An dem Ende festhalten und den Lenker in die Lenkanschläge bewegen. So stellst Du fest
wie sich die Stahlflex verhalten würde. Wenn Du das angehaltene Ende markiert hast kannst Du die Länge leicht messen und die
Länge bestimmen.
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Handgelenkschonend kannst Du mit der rechten Hand einstellen. So ab 80 bis 100 km/h gibt es genug Auftrieb für den Oberkörper, darunter musst Du dich halt abhängig von deiner Körpergröße, Gewicht und Lenkerhöhe mehr oder weniger abstützen. Die original Armaturen passen bei jedem 22mm Lenker. Züge sind meist zu lang.
Gruß aus de Palz
Werner
Headnut
Danke schon mal für die Antworten !
Bowdenzüge kürzen ist fast klar. Das ist ja kein Hexenwerk ! Und jetzt weiß ich ja wie man ne Stahlflex in richtiger Länge bekommt !
Headnut
Jemand noch nen Tip welche Lenker mit ABE sind ? Gerne auch verstellbare.
Hab mal bisschen geschaut und ich geh ich da richtig in der Annahme das ich bei meiner XS 400 ne 33mm Aufnahme brauche ?
Headnut
Hab jetzt schon mal ein paar Informationen gesammelt. Jetzt könnte ich bei Kleinanzeigen nen Fehling Stummellenker für gutes Geld bekommen. Allerdings weiß ich nicht genau ob die passen da ja die XS Standrohre soviel ich weiß 33mm haben und der Lenker nur 32mm hat. Passt das trotzdem ?
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Nein passt auf keinen Fall.
Es sei den du spindelst den 32er auf.
Was Blödsinn wäre...
Was ist den gutes Geld bei dir?
Machst du Low Budget?
Ist den der Rest schon alles OK?
Nicht das du dein Pulver an den Stummeln verschleuderst und keine Kohle für andere Sachen wie Reifen, Kette, Ritzel, Bremse etc übrig hast.
Umbau kostet immer .....
Viele Grüße aus Südhessen
Frank
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Headnut
Na ja gutes Geld ist immer relativ. Er verkauft die Stummel für 35€ ! Drum frag ich ob das passen kann. Er behauptet er hat sie an seiner XS 400 dran gehabt. Hat mir sogar ein Bild geschickt wo sie montiert waren. Kann natürlich auch woanders her sein.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Headnut hat geschrieben: 15. Jun 2020 Passt das trotzdem ?
Was nicht passt, wird passend gemacht :tease:
Natürlich kannst du die Klemmung weiten und die Schraubenlänge passt eventuell auch noch aber.... :oldtimer:
.... meines Wissens steht der Klemmdurchmesser in der Kennung auf den Stummeln, also wird kein Prüfer mit Sachverstand sie dir eintragen und die Sheriffs werden auch nicht begeistert sein :salute:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Headnut
Drum sind mir dann auch 35€ Zuviel um sie ausm Fenster zu werfen ! Brauch ich dann Stummel mit 33mm an meiner XS 400 ? Hatte bisher nie Stummel, nur 1 Zoll Lenker !
