Will mir von Jan die andere Vergaser holen....
Kawasaki» Z400 1980
Masterkabak
- Motorrad:: BMW R45, R80, Vespa GTS 125
Re: Kawasaki» Z400 1980
Gerne
klx
Es ging ein bisschen weiter, jedoch nichts was Fotos schon wert waere. 12V Elektrik ist drin, alles funktioniert.
Ich habe endlich mein Motorgehaeuse wieder. Der Metallbauer hat es nicht geschafft, weil zu viele Grossprojekte anstanden. Ich rufe ungerne 4x an und frage nach... Nervt mich, nervt Ihn. Also Teil abgeholt und Scheisspunkte auf die abgerissene Schraube drauf gesetzt. Solange bis oben eine Mutter drauf passt. Dann rausgedreht. Glueck gehabt, Alu hat nichts abbekommen. Also wieder putzen putzen putzen.
Dann angefangen Getriebe und Schaltung einzusetzen. Alles gut. Dann KW Probegesteckt und die AGWs eingesetzt. Die Bloecke verspannen sich, AGWs drehen dann schwer. Da muss ich nochmal dran. Dann der mehr oder weniger erwartete Schock... Steuerkettenspannschiene hin. Kunststoff loest sich ab. Eines der wenige. Teile die vom 2. Motor gepasst haetten, waere diese Schiene. Aber die 2. ist auch platt. Neue bestellt. In Belgien... Mal sehen wann die kommt. Kette, Reifen, Auspuff und Kleinigkeiten stehen auch noch an.
Zwischenzeitlich hat sich eine alte Schusternaehmaschine ADLER bei mir eingefunden. Mechanisch alle Funktionen da.. Aber muss alles mal durchgeoelt werden. Zeitvertreib bis die Teile kommen.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ich hatte mich mal mit der Thematik auseinander gesetzt. Hab kein Fahrzeug gefunden, dass das ab Werk so hat und über 6500-7000 u/min. Gute Beispiele sind diverse alte Golfs und Polos, die ab Werk mit Einzelvergaser daherkommen. Bei entsprechend scharfen Wellen läuft das nichtmehr, was Weber Vergaser erforderlich macht. Die Z dreht bis 9000, oder?klx hat geschrieben: 24. Mai 2020 Es gab hier im Forum irgendwo den verweis auf den 1-zu-2 Vergaserumbau.
Wenn du es so machst, dann berichte mal wie sich das Ganze im oberen Drehzahlband verhält, würde mich interessieren.
Hallo Tibor,
doch, bei die alten Engländers. Allerdings sehen die in der Regel bei ca. 7.000 - 7.500 U/min rot (meine Trail hat keinen Drehzahlmesser, daher weiß ich das nicht ganz genau). Die Einvergaser-Tiger geht unten-rum besser, die Zweivergaser-Bonnie oben-raus ... Abstimmen geht mit der Einvergaser-Variante besser, bei den alten Amals mit ihrer eher groben Verarbeitungsqualität ist das Synchronisieren häufig ein Glücksspiel. Ev. hat sich das in den letzten Jahren aber gebessert.
PS: ich habe vor einigen Jahren auf dem Big-Treffen jemanden kennengelernt, der eine 440-er auf einen Vergaser umgebaut hat. Irgendwo habe ich auch noch die Mail-Adresse von ihm ...
- TortugaINC
Die Trail hat lt. Datenblatt die maximale Leistung bei 6500 u/min, also noch recht moderat.
Beim Rest bin ich bei dir: legt man keinen großen Wert auf den oberen Drehzahlbereich, dann hat die 1 Vergaser Lösung relativ viele Vorteile.
klx
Fuer drehzahlen hab ich ja noch andere Zweiraeder. Schlimmer finde ich Einzylinder mit zwei Vergasern. CCM, bzw. DR650... Und Vergasen syncen an einer 600er Bandit.. PFUI! Deswegen nur einer
- TortugaINC
DR650 hat nur einen Vergaser
Aber ich verstehe was du meinst.
Ich geh davon aus, dass das mit einem 32-36mm Vergaser laufen sollte.
- TortugaINC
klx
Hm okay. Dann wars vllt. der Motor in der CCM den ich da im Kopf habe.
https://images.app.goo.gl/JsguCekad65CNpmp8
Oder Freewind?!
Irgendeine Suzuki habe ich da ganz klar vor meinem geistigen Auge
Oder Freewind?!
