Z 400 B1 Umbau
Re: Z 400 B1 Umbau
Fochti hat geschrieben: 14. Jun 2020 Hallo. Nach dem der Rahmen offiziell beschnitten werden darf,und der Motor überholt wird habe ich nun das nächste Teil in der Mache. Die Fußrasten, Bremspedal..Weil nun aber der halbe Arsch dran glauben muss,fehlt auch die Aufnahme für das Bremspedal.
Hallo Fochti,
'dran glauben muß' oder bereits 'dran glauben mußte'? Im 2. Fall wäre es blöde, im ersten Fall könntest Du die Halterung für das Bremspedal doch einfach stehen lassen. Die hintere Doppelschleife des Rahmens wirst/darfst Du doch sicher nicht antasten. Sonst würde mein Weltbild gerade sehr ins Wanken geraten ...
Fochti
Motorrad:: Kawasaki Z 400 B1 ' KZ 440..Früher Ducatifahrer
Re: Z 400 B1 Umbau
Beitrag von Fochti »
Gruß Bambi. Die hintere Schlaufe bleibt natürlich stehen. Hab mir das gestern Abend auch schon angeschaut. Wird wahrscheinlich das beste sein, da mir das Orginalpedal e gut gefällt 👍
Der Fochti :rockout:
Fochti
Re: Z 400 B1 Umbau
Moin Leute.. Die Heckarbeiten ziehen sich leider noch, da der Motor noch beim herrichten ist im verbauten Zustand.
Daher hab ich mir inzwischen Gedanken gemacht über die Armaturen am Lenker.
Würde gerne kleine Taster oder eher zarte Armaturen verwenden. Da mein Dekra Mann was mit Prüfzeichen oder Gutachten haben möchte, finde ich nichts außer die von Motogadget.. Habt ihr ne Idee oder selber was verbaut, wo mit der D Mann ruhig schlafen kann?
LG Fochti
Re: Z 400 B1 Umbau
Fochti hat geschrieben: 3. Jul 2020Würde gerne kleine Taster oder eher zarte Armaturen verwenden. Da mein Dekra Mann was mit Prüfzeichen oder Gutachten haben möchte, finde ich nichts außer die von Motogadget..
Häh? Gutachten für Lichtschalter etc.??? Was ist denn bei dem ausgebrochen? Hat der dazu ne Begründung geliefert?
prontoliono
Motorrad:: 2 x Eigenbau (die "23" und ein Bike mit Achsschenkellenkung)
Honda NC700S DCT
Honda NC700S ohne DCT
Honda RC30
Re: Z 400 B1 Umbau
Beitrag von prontoliono »
Moment - der Prüfer nickt Dir diesen radikalen Rahmenumbau ab, will dann aber Prüfzeichen auf Deinen Schaltern??
Fochti
Re: Z 400 B1 Umbau
Ja, und da er beim Rahmen mitmacht, tu ich ihm den Gefallen..
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Re: Z 400 B1 Umbau
Beitrag von z400Berlin »
Moin Fochti,
um Taster nutzen zu können benötigst du allerdings eine zentrale Relaiseinheit a la Axel Joost oder Motorgadget. Oder ein Haufen Relais......
Gruß Ralf
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Z 400 B1 Umbau
Beitrag von dirk139 »
prontoliono hat geschrieben: 3. Jul 2020 Moment - der Prüfer nickt Dir diesen radikalen Rahmenumbau ab, will dann aber Prüfzeichen auf Deinen Schaltern??
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen...
Irgendwie setzt der Prüfer seine Prioritäten recht..... eigenartig :?
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
MichaelZ750Twin
Re: Z 400 B1 Umbau
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Gutachten für Lenkerschalter lese ich hier zum ersten Mal und habe schon einige umgebaut/von anderen Moppeds/Zubehör verwendet.
Originale Lenkerschalter älterer Moppeds haben keine Markierung, schon gar keine E-Zeichen.
Anforderung meines aaS ist dabei "straight forward" ;)
Die Schalter müssen funktionieren, gut zugänglich und sicher befestigt sein.
Entweder erkennt man an der Schalterstellung, ob das Fernlicht oder der Blinker betätigt ist, ansonsten sind Kontrollleuchten dafür vorzusehen. Ochsenaugen gehen sogar so durch, da man sie ohne Schalterstellung und Kontrollleuchte blinken sehen kann.
Naja, merkwürdige Sitten heutzutage.
Fochti
Re: Z 400 B1 Umbau
Naja, vielleicht hatte er auch nur schlecht geschlafen 😅
Ich will die M unit blue verbauen..
Zurück zu „Kawasaki“
