Moin aus Lübeck,
Ich bin Elvis und hab da ne Frage.
Ich habe meine zurückverlegte Fußrastenanlage noch weiter zurück verlegt.
Nun brauche ich eine längere Verlängerung vom Fußbremshebel zu dem Hebel der zur Bremsenpumpe führt.
Da ich nicht weiß wie das Teil heißt, finde ich es auch nicht.
Kann mir jemand verraten wie es heißt?
Dann kann ich danach suchen.
Bremsgestänge
Bremsgestänge
- Andy241
- Motorrad:: Triumph Daytona 675 2006
Honda XBR 500 1987
Yamaha XT 250 1986
Yamaha XT 500 1983 - Wohnort: Nürnberg
Re: Bremsgestänge
Hi Elvis,
bisschen wenig Infos.
Meinst du Teil 8 + 19 + 20:
oder
Wenn ja, dann musst du uns sagen, was das für eine Fußrastenanlage ist.
Gruß Andy
oder
Gruß Andy
Re: Bremsgestänge
Elvis lebt
Spaß beiseite, wenn du dir nichts selber was schnitzen kannst wie eine längere gabel kann man sich auch mit einer lange verbindungsmutter m8 behelfen.
Roland
Roland
Re: Bremsgestänge
Hier ist die Verlängerung vom Schalthebel zu sehen.
So etwas brauche ich für die Bremse Hinten.
Halt dieses „Röhrchen“ mit Gewinde innen.
Am liebsten so das ich es selber kürzen kann.
Ich brauche ca. 20cm.
Re: Bremsgestänge
20cm
das wirst du nicht fertig bekommen. Schaltung musste ich auch so machen, 6 kant Alu besorgt hinten und vorne Gewinde und das Mittelteil abdrehen, geht an der bremse sicher auch nur das 20cm sch..... aussehen. würde ich lieber versuchen den Geber tiefer zu setzen.
Roland
Roland
Re: Bremsgestänge
Da wäre es einfacher eine neue Fußrastengrundplatte mit Bremspumpenaufnahme zu bauen, was bestimmt stabiler und somit auch sicherer wäre.
Never Change a runing system
Re: Bremsgestänge
Wenn man weiter zurückgeht muss man den winkel ja auch ändern, da taugt die jetzige Verschraubung der pumpe sowieso nicht mehr.
Re: Bremsgestänge
Soweit erstmal vielen Dank für die Antworten.
Aber ich würde gerne die Bezeichnung von diesem besagten Teil wissen.
Danke für kommende Antworten.
Re: Bremsgestänge
Fürs Moped wirst du da nichts universales von der Stange finden. Entweder selbst anfertigen, wie von cafetogo beschrieben, oder auf was anderes ausweichen.
Spurstangen von Rennkarts z.B.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... =kartsport
- Michael90
- Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Re: Bremsgestänge
Ist doch gar kein Problem, einfach zum Dreher deines Vertrauen, der macht dir jede Länge!!
Aber vorsicht, meist ist von der einen Seite ein Rechtsgewinde, und in der anderen Seite ein Linksgewinde drin...
