Dellorto PHM40 revidieren!?
beast666
Ducati Monster S4R 996
Ducati Pantah Racing
MV AGUSTA 50cc Liberty Sport
Benelli Sport
Beitrag von beast666 »
Zu meinem Ducati Pantah Rennprojekt habe ich zwei PHM40 von Dellorto ergattert und bin nun am überlegen ob ich diese selbst überholen soll oder es jemanden gibt der so etwas mit entsprechender Erfahrung machen kann!?
Nach meiner Einschätzung ist der Zustand ganz gut ich bin allerdings kein Vergaserspezialist :unbekannt:
Was würde ich tun:
- reinigen gerne im Ultraschallbad
- neu abdichten
- Schieber, Nadeln etc. bewerten und gegebenenfalls anpassen
Bei mir fängt es schon damit an das ich kein Ultraschallbad habe und somit improvisieren müsste und daher nun die Überlegung wenn ich das Thema schon aus der Hand geben muss dann evtl. gleich komplett.
Was meint Ihr bzw. evtl. ist hier ja ein Profi der sich dem Thema annehmen möchte?
onkelheri
Re: Dellorto PHM40 revidieren!?
Beitrag von onkelheri »
DHL only!
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
Hi!
Mit oder ohne Beschleunigerpumpe? Falls mit hat sich das Zeug bei mir schon mehrfach bewährt:
https://www.95bar.de/fahrzeugtechnik-mu ... n-a4-bogen
Bin drauf gekommen da meine Membranen komplett durchgehärtet waren und ich keine originalen gefunden hab. Kann man auch super als Dichtung für alles mögliche benutzen.
Gruß Ralf
Edith meint ich solle noch erwähnen das bei meinen PHMs (hatte schon 6-7 von den Dingern) eine einfache Reinigung mit tüchtigem ausblasen immer gereicht hat und das revidieren ist ja auch recht einfach. Sind ja ziemlich grobschlächtig die Teile. Solange keine offensichtlichen groben Abnutzungsspuren zu sehen sind säubern, Gummis tauschen und ausprobieren. Das einstellen ist im Gegensatz zu so manchen anderen Gasern echt eine wahre Freude. :wink:
Never Mind The Bollocks.
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Hi,
alle Teile gibt´s bei Stein Dinse inclusive Explosionszeichnungen.
Oft ist am Schieber eine Vertiefung von der Leerlaufschraube drin. Da schlägt der Schieber auf und der Leerlauf läßt sich nicht mehr
gut einstellen. Falls der PHM einmal links und rechts ist kannst Du die Schieber austauschen und Du hast gerade bares Geld gespart.
Ciao
Stef
beast666
Benelli Sport
Mal danke für die Tipps!
Ja das Thema Stein Dinse ist bekannt nutze ich an anderer Stelle recht viel....
In Bezug auf dei Beurteilung habe ich wahrscheinlich mal wieder zu kompliziert gedacht und aber es hat sich auch ein Kontakt aufgetan (danke an der Stelle an Onkelheri) der voraussichtlich helfen kann.
Es kommt aj bei mir dazu das es sich um zwei Varianten handelt MS und NS lasse ich das so? Kann ich die überlaufanschlüsse einfach abstöpseln? Ist die Abstimmund am Ende identsich? Muss da wohl am Ende noch ein wenig recherchieren....
ZUm Schluss selbstverständlich auch immer gut das selbst gemacht zu haben da bin ihc mir auch einig....
Mal schauen ich werde berichten!
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Hi,
Ich denke dieser Link erklärt vieles der Abstimmung.
https://www.ducatimeccanica.com/#carbs
Wenn du willst kann ich dir die Vergaser ins Ultraschall legen.
Wohne auf der anderen Seite vom Berg
Axel
car7662
Ducati Panigale V2
Hab auch noch etliche Ersatzteile für die PHM 40 liegen
beast666
Benelli Sport
Hey Axel,
Das doch mal ein Angebot das ich gerne annehmen würde!
Ich schick dir mal meine Nummer und dann können wir ja mal telefonieren!?
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Ich hoffe Heiko hat nichts dagegen und ich lass das Thema noch etwas „köcheln“.
Vor einigen Jahren hat mir Werner Kaiser mal gesagt: schmeiß die Beschl.Pumpen raus bei deinen PHF 36 an der Pantah für die Renne.. ich hab’s gemacht und nicht bereut. Seine Begründung damals ist mir aber entfallen...warum hat er’s gesagt???
Wie ist das bei der Combi 900SS und PHM 40? Mit Pumpe? Ohne Pumpe? Der PHM 40 ist ja auch an etlichen 1zylindern verbaut (KTM, Husaberg usw) Die sind oft für kleines Geld zu bekommen... wo liegen die Details zur Adaption an die 900 SS? Bringt da jemand aus dem Ducatilaget Aufschluß?
Grüße Volker
beast666
Benelli Sport
Das passt Volker,
bin ich natürlich auch dran interessiert!
Habe ja auch noch das Thema mit den Varianten MS und NS....
