ich wohne im Kreis SÜW und bin noch immer beim Umbau meiner CX500 Bj.79. Wegen Zeitmangels geht es leider etwas langsam voran.
Habe den Vergaser jetzt mit anderen Düsen bestückt (130/90), da ich die offenen K&N montieren möchte. Dabei habe ich überlegt, ob ich den Gaszug des "Schließers" entfernen kann. Ich benötige einen neuen Gasgriff, da die Armaturen auf Taster (motogadget) geändert werden.
Die Suche nach einem passend Gasgriff für beide Züge war bisher negativ.
Kann ich den Gaszug des "Schließers" ohne weiteres bzw. bedenkenlos weglassen? Meines Erachtens hat die Rückstellfeder ausreichend Kraft zum Schließen.
Mit nur einem Gaszug wäre die Optik auch etwas "cleaner".
Wäre dankbar für Tips zur Problemlösung bezüglich des Gasgriffs.
Grüße aus der Pfalz
CX500 Bj79 Gaszug ändern
- obelix
Re: CX500 Bj79 Gaszug ändern
Wieso kommt eig. niemand auf den Gedanken, die originalen Armaturen so umzubauen, dass die Taster da drin eingebaut werden können? Die Gussgehäuse lassen sich im Normalfall super bearbeiten. Würde ich mit dem Gedanken an so modernen Elektronikschnickschnack spielen, wäre das mein erster Plan.Thorri73 hat geschrieben: 7. Aug 2020Ich benötige einen neuen Gasgriff, da die Armaturen auf Taster (motogadget) geändert werden.
- Girgel
- Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981 - Wohnort: Mertingen LKR DON
Der Schließer ist ja auch nicht umsonst dran. Wenn die Feder an der Drosselklappe bricht (passiert zwar selten) bleibt das Gas stehen
Ist mir mal bei meinem Scirroco GTI passiert, war ein bischen blöd...... mit dem großen Zeh das Gas wieder zurückstellen können
Ok ein Schwank aus meiner Jugend und damals waren die Autobahnen frei...
Die Originalarmaturen waren optisch nicht mehr so toll. Ich bin auch ein Freund davon, Lieber etwas zu erhalten als komplett zu erneuern. Aber in diesem Fall eher nicht.
Hm, wenn die Feder tatsächlich mal brechen sollte, wäre das natürlich übel! Aber bei anderen Vergasern funktioniert es doch auch mit nur einem Zug, oder?
Rein von der Optik her, wäre es nach meinem Geschmack mit einem Gaszug schon schöner.
- Girgel
- Motorrad:: Honda
CX500 C
Selbst Topham empfiehlt den Schließerzug bei ihren Flachschiebervergasern
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Hab bis jetzt bei allen meinen Mopeds den Schließerzug entfernt. Ist wie Gürtel und Hosenträger gleichzeitig.
Gruß Ralf.
- Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Genauso sieht es aus, hab auch an allen nur noch Öffner dran und noch nie Probleme gehabt. Insgesamt weit über 50tkm.
Na, das hört sich doch mal gut an. Ich denke, dann werde ich auch nur noch den Öffner verbauen. Danke für die Erfahrungsberichte. Kann ich den Originalzug beibehalten oder kommt es auf den Gasgriff an? Weiß nicht wie die Nippel kompatibel sind und wie es dann mit der Länge hinhaut.
Hat jemand einen Tip für nen passenden Gasgriff?
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Ob du den original Zug weiter verwenden kannst, hängt vom hub des neuen gasgriffs ab.
Ich vermute du änderst den lenker auch, je nachdem in welche Richtung es geht kann das mit originalem Zug komisch aussehen.
Besser is sich einfach selbst einen zu bauen, solche Sets kosten um die 20euro und damit kannst du mehrere Züge bauen.
Ich hole meine immer im Roller Zubehör. Link kann ich nochmal nachreichen, nippel musst du ggf separat passend bestellen.
Zb hier : bowdenzug 24.com
