Der Motor sieht ja echt schick aus. Sowas hab ich noch nicht gesehen , Interressant das Design.
Gruß Ralf
Yamaha» Vom 4-Rad zum 2-Rad eine XJ900 zum CaféRacer
- YamahaRalle
- Motorrad:: Yamaha, XJ900F, 1986 , Typ 58L
Yamaha XJ 900 Stryder 31A Caferacer
BMW R1200 GS ADV LC, Bj.2015
Vespa ET4 /125 Bj. 1997 - Wohnort: Hardegsen
Xj900racer
- Motorrad:: Yamaha xj 900 31a 83bj
Re: Yamaha» Vom 4-Rad zum 2-Rad eine XJ900 zum CaféRacer
@ Jörg
genau die Sitzbank ist von RS Design , kann ich bedenkenlos weiter empfehlen , super Service und Qualität.
Der Loop war von Ebay , das war der einzige der die passende breite und Rohrdurchmesser hatte.
https://www.ebay.de/itm/Cafe-Racer-Loop ... 2749.l2649
@ Zetti
Danke für den Tipp , netter Kontakt und habe zwei Tyspenschilder bekommen die sogar original Markings haben !
Ich bin auch schon etwas weiter gekommen Bilder folgen .
@ Zetti
Ich hoffe mal dass Du das mit der blauen Farbe am Motor nicht bereust...
OnlineCaferacer63
- Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure - Wohnort: Ruhrpott
Warum sollte er
- Nescafe
- Motorrad:: ......
EMW R35/3+Stoye Sport TS ('53+'61)
Honda CBR 1100XX . ('99)
Honda Transalp 650
Kawa ER5
YAMAHA FJ1100 . ('84) - Wohnort: Zarpen
...die Farbkombi mit dem Blau am Motor ist interessant, bin mal auf das Gesamtbild gespannt. Tolle Arbeit soweit!
Jan
"Rechts ist Gas
Jan
"Rechts ist Gas
Xj900racer
Trockeneis bringt nur bei Verschmutzungen was, eventuelle Korrodierungen am Alu soll es kein Effekt habe , so wie ich das gelesen habe . Da ich es eigentlich auch vorhatte .Ducjoe hat geschrieben: 25. Mai 2020 Moin Niklas
Welchen Loop hast du eingeschweißt und welche Sitzbank ist das?
Der Motor ist schick geworden, ich hab vor ihn Trockeneis strahlen zu lassen. Rahmen cleanen, schweißen und auch strahlen. Gibt viel zu tun
Grüße Jörg
Es ist viel passiert den letzten Wochen und das eine oder andere mal war ich so im Schrauberfieber das ich das ein oder andere Dokumentieren leider verpennt habe wie das so ist wenn man gerade voll dabei ist und es gut läuft. :D
Der Rahmen und 2 Kisten mit Teilen sind vom Pulverbeschichter wiedergekommen, alles kontrolliert und noch einmal alles gereinigt damit kein Sand an empfindlichen stellen zurückbleibt.
Die Abendende wurden lang, aber das Rolling Chassi wurde zusammengesetzt um mal zu sehen wo die Reise so hingeht. Tank und Sitzbank obendrauf gelegt, Stuhl davor Bier auf und anschauen was man so gemacht hat.
Nebenbei wurden noch Schwingen, Lenkkopf und Radlager erneuert.
Beide Hauptbremszylinder bekamen ein Repsatz und wurde auch gepulver + neuem Schauglas.
Der Benzinhahn bekam auch eine Verjüngungskur.
Die Felgen sollten ihre neuen Gummis erhalten, ich habe mich für die Metzler Roadtec 01 entschieden, die sind allerdings deutlich höher als die ich am Anfang mal als Maß genommen habe obwohl sie die gleichen Dimensionen haben. Hoffe das alles passt.
Weiter sind die neuen Dämpfer angekommen leider ist auf der Kardanseite eine falsche Hülse drin die muss noch geändert werden. Habe mich für diese entschieden, da ich so Stufenlos die Höhe einstellen kann und mir das Finish von den Köpfen mir besonders gut gefällt.
Das letzte ist eine Kiste voll schrauben, da an dem Bike keine gab die nicht vergammelt oder sonstige Beschädigungen hatte. Außer Sonderschauben werde ich versuchen alle zu ersetzen, die Qualität lässt eh zu wünschen übrig von den Serienschrauben.
Die Elektronik sollte durch eine Motogadet vereinfacht werden und da eh viele Kabel im sehr schlechten Zustand war, wird der Kabelbaum weitestgehend erneuert.
Zu guter letzt was passiert wenn man mit ein paar Jungs im Keller sitzt, Bier trinkt und ich sage mmh eigentlich fehlt nur Sprit zum Anlassen.
Kein Kommentar zu den Kabeln, das ist alles nur notdürftig zusammen gestrickt um alles auf Funktion zu testen, das wird natürlich alles noch zu einem vernünftigen Kabelbaum zusammengelegt.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen oder doppelt geschrieben.
Trotzdem weiterhin schöne Schraubertage.
- YamahaRalle
Hallo Niclas,
das sieht ja schon richtig gut aus............. die Farbgebung ist ja mal richtig was anderes.
Also mir gefällt es richtig gut. Übrigens habe ich auch an meiner XJ 900 fast komplett neue Schrauben durch Edelstahl ersetzt.
Schau doch gerne mal in meinen aktuellen Tread wenn du magst.
Hast du den Motor auch nicht auf gehabt so wie ich??
Ich hab ihn nur gesäubert, geschliffen und neu lackiert und anschließend mit neuen Dichtungen versehen. Achso und die Deckel poliert.
Gratuliere zum ersten Motorlauf, das kommt bei mir auch sehr bald schon.
Schöne Arbeit finde ich.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Xj900racer
so es ging/geht weiter ,
@Ralle nein ich hatte meinen Motor auch noch auf.
der aktuelle Stand.
Nach vielen grauen Haaren und vielen Stunden arbeit ist der Kabelbaum so gut es in meinen Möglichkeiten war erneuert worden.Auch habe ich eine allen mir wichtigen Stellen eine wasserdichten Stecker verbaut damit man auch wieder alles gut Zerlegen kann ohne irgendwelche Strippen durch zu knippsen.
Weiter sind Lenker, Lampen, Blinker,Dämpfer, Spiegel, Gas und Kupplungszug, Tacho und viele andere Teile haben den weg an das Bike gefunden.
Ein Satz neue Scheiben und Beläge sowie Stahlflexleitungen wurden verbaut.
Fender vorne habe ich aus dem original gebastelt.
Die 4 in 1 Laser Anlage angeschraubt.
Und wie ich finde lässt es sich schon ganz schön anschauen.
Jetzt muss noch der Tank und Sitzbank lackiert werden, sowie ein Sitzfäche gebaut werden.
Vorher muss der Tank aber noch an einigen Stellen umgearbeitet werden, aber das dokumentiere ich beim nächsten Schrauberabend.
Zudem finde ich sie vorne zu hoch und werden etwa 30mm kürzere Federn einbauen , habe deswegen auch schon mit Wilbers kontakt aufgenommen .
So long , falls es Fragen gibt gerne her damit.
der aktuelle Stand.
- doctorbe
- Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex - Wohnort: Eschborn
Hi, wenn s meins wäre würde ich den Scheinwerfer tiefer montieren,um die von der Sitzbank zum Tank hin aufstrebende Linie nach vorne wieder nach unten zu biegen. Sonst Daumen hoch Arbeit....
Hand zum Gruß Bernward
- YamahaRalle
Sieht schon richtig super aus
gefäält gut.
SWie soll die Tankfarbe werden............ bin schon gespannt
Gruß Ralf
Gruß Ralf
