Harley Davidson Sportster 1200 Tracker
holli12
Re: Harley Davidson Sportster 1200 Tracker
Beitrag von holli12 »
Sauber! Weitermachen!
holli
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
borsti hat geschrieben: 10. Aug 2020 Da man gut sehen kann, dass der Motor glücklicherweise noch einen geschraubten Hubzapfen hat (Neuere Hubzapfen sind eingepreßt) könnte man relativ kostengünstig den Hubzapfen gegen einen stabileren S&S Hubzapfen tauschen. Allerdings muß die Kurbelwelle dann ausgepreßt werden.
Nach Montage des neuen Hubzapfen kommt man (bei anständiger Arbeitsausführung) allerdings nicht darum herum die Kurbelwelle ausbalancieren zu lassen.
Ist der S&S Zapfen soviel schwerer als der Originale?
Und was ist das für eine "Lücke auf 12 Uhr" im Käfig vom
Nadelkranz auf dem Hauptlagerzapfen?
Oder hab ich nen Knick in der Optik?
Viele Grüße und viel Erfolg!
Satan is my motor ...
meine XT
Sicherungsclip?
borsti
Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995
Beitrag von borsti »
Moinsen,
ja, die Alu Tracker Teile sind schon schick.
Ich habe allerdings einem guten Freund schon ein altes orginal Storz Heck incl. Hilfsrahmen und einen Tank abgeschwatzt. :dance1:
Als Auspuff möchte ich sowas (schwer zu bekommen)
[image]
[/image]
Gruss mit der Linken
borsti
sven hat geschrieben: 10. Aug 2020 Und was ist das für eine "Lücke auf 12 Uhr" im Käfig vom
Die Lücke am Nadellager ist tatsächlich die Lücke des Aussensprengringes.
Der S&S Hubzapfen ist nach meinen Infos etwas stabiler und wohl mittlerweile die einzige Möglichkeit ihn zu ersetzen. Orginal gibt es von HD wohl keinen Ersatz.
HD hat es nicht s mit der langfristigen Orginalteileversorgung (ist leider nicht Honda)
borsti
Nur mal so,
da habe ich ein paar Anregungen erhalten:
http://www.bikebound.com/2017/11/29/bes ... -trackers/
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Da sind aber mal ein paar sehr coole Kisten dabei!
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Ja, insbesondere "mule" baut sehr schnieke Moppeds in dem Stil ...
meine XT
borsti
Moinsen,
gestern Abend konnte ich das neue Lager am Sprocket, die beiden Nadellager am Abtriebritzel incl. neuem Wellendichtring und die Nadellagerbüchsen für die Getriebewellen im rechten Gehaüse einsetzen.
Den linken KW Wellendichtring hab ich blöderweise erst ohne KW-Hülse montiert.
Hätte ich erst gelesen und dann montiert, hätte ich gewußt, dass die Hülse vorher in den Wellendichtring muss, da er hinterher nicht mehr ohne Zerstörung des Wellendichtringes eingesetzt werden kann.
Lesen hilft.
Also muß ich den nochmal bestellen....
Wenn der Dichtring beschädigt ist, wird Motoröl in das Getriebe gedrückt und später dann über die Getriebeentlüftung ins Freie vor das Hinterrad.
Es gibt übrigens einen verbesserten Simmering mit zwei Dichtlippen. Ist sehr zu empfehlen.
Gruß mit der Linken
Ich finde es ja irgendwie interessant, wie bei Harley einiges sehr alt, anderes sehr modern anmutet :)
Den "image"-Tag kannst Du Dir übrigens sparen, wenn Du die Bilder als Anhang (attachment) einfügst.
Zurück zu „Sonstige“
