SR 500 Problemchen
Re: SR 500 Problemchen
Ist echt leicht gemacht. Und keine Bange, die fallen nicht raus!
mapi
- Motorrad:: Yamaha SR 500 '85
Yamaha FZ8 '13 - Wohnort: Vechta
Kurzes Update: Habe den ganzen Kram am Freitag zum Instandsetzer gebracht. Zylinder wird nun auf 3. Übermaßkolben gehohnt und geschliffen. Die Ventile werden eingeschliffen und die Ventilführungen kommen auch neu, da die Ventile einen Hauch zu viel Spiel hatte aber hauptsächlich weil die Führungen zu "lose" im Kopf saßen. Der Vorbesitzer hatte hier wohl zwar schonmal getauscht, allerdings keine Übergroße bestellt, sondern die Originalgröße mit Loctite befestigt. War natürlich nicht richtig dicht, wenn heiß.
Nur am Rande: Originalgröße kriegt man nicht, das Yamaha Ersatzteil hat immer
0,05 Plus gegenüber der ab Werk verbauten Führung. Is aber jetzt auch egal ...
mapi
Ah okay! Naja ich hab die Bronzeführungen von Kedo bestellt.
mapi
Hey!
Langsam neigt sich der Umbau dem Ende. Ich bin gerade dabei, das Heck herzurichten. Heute habe ich im Metallbaubetrieb den Loop ein Stückchen kürzer und mit leichter Neigung nach oben anschweißen lassen. Jetzt stehe ich vor der Frage, wie ich das Schutzblech hinten am besten dran mache. Es ist dieses hier:
https://www.kickstartershop.de/de/cafe- ... -edelstahl
Wenn ich es einfach unter den/m Rahmen lege/befestige, ist es mir zu dicht am Rad, ich hätte gerne etwas Abstand. Dazu fielen mir spontan zwei Möglichkeiten ein:
1. Ich fahre nochmal zum Metallbaubetrieb und lasse das Schutzblech bearbeiten, sodass es eine weniger starke Biegung hat und entsprechend flacher unterm Rahmen angebracht werden kann. Oder kann man sowas auch mit Hausmitteln durchführen? Erste Versuche am Schraubstock verliefen negativ :D
2. Ich schneide in die Oberseite ein Rechteck, wo ich das Rohr am Ende des Loops quasi auf 3-4 cm Breite am Kotflügel durchführe, sodass der Kotflügel weiter nach oben durchgeschoben werden kann. Würde dann etwa 2cm an Höhe bringen. Allerdings würde es dann - denke ich - so aussehen, als wäre der Kotflügel überm Loop angebracht, was ich nicht so gut fände.
Hat noch jemand eine weitere Idee?
Viele Grüße
Mapi!
Viele Grüße
Mapi!
Hast du vielleicht n Bildchen dazu? Meine Vorstellungskraft lässt mich gerade etwas im Stich
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Ich denke weder Version 1 noch 2 werden klappen, der Metallbauer dürfte es nicht schaffen den Radius des Schutzbleches Knitterfrei zu ändern, Ausschneiden oder etwas zum Höhersetzen einschweißen ebenso...
Den Loop Stärker nach oben hin anwinkeln oder ein Schutzblech mit einem anderen Radius wäre as was mir nach der Beschreibung so einfällt
mapi
Habe jetzt nochmal ein weiteres geordert, was ein bisschen anders geformt ist. Mal gucken ob ich das mit weniger Arbeit darunter bekomme.Troubadix hat geschrieben: 4. Nov 2020 Ich denke weder Version 1 noch 2 werden klappen, der Metallbauer dürfte es nicht schaffen den Radius des Schutzbleches Knitterfrei zu ändern, Ausschneiden oder etwas zum Höhersetzen einschweißen ebenso...
