Yamaha» Yamaha DT 175 » Kleine 2-Takt Enduro
Seimen
Motorrad:: VN 800 - XJ600 - TS 50 - Schwalbe
Re: Yamaha» Yamaha DT 175 » Kleine 2-Takt Enduro
Beitrag von Seimen »
Ich würde das auch aus einem Stück Stahl
nachbauen und anschweißen.
By the way cooles Moped.
Ich habe auch noch eine DT 125 und eine TS 50.
Zweitaktpower. :-)
Peperoni13
Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
Beitrag von Peperoni13 »
Danke!
Ja, zwei Takte sind einfach geil! :rockout:
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
hemtoni
Motorrad:: Yamaha DT 175
Beitrag von hemtoni »
Bonnecafe hat geschrieben: 16. Okt 2018
Bonnecafe hat geschrieben: 4. Okt 2018 Brauchst du noch Seitendeckel Aufkleber in Originaloptik für die die DT175?
Ich lasse gerade welche für einen Freund anfertigen!
Grüße Jens
Aufkleber fertig, Du hast Post!
Grüße Jens
meiner Yamaha DT 175 fehlen leider die Tankaufkleber und die Seitendeckelaufkleber. Gibt es noch eine Möglichkeit welche nachzudrucken?
Vielen Dank und Gruß
Pascal
Peperoni13
Hallo Pascal,
also komplette Decorsätze hab ich in der Bucht schon zum kaufen gesehen. War ein Anbieter aus Großbritannien.
Peperoni13
Meine Bikes:
thermikbussard
Motorrad:: Yamaha DT175 MX 2K4, Baujahr 1979, blau
Beitrag von thermikbussard »
Hallo! Habe jetzt auch eine 2K4 auf der Werkbank gehabt! Alles gut soweit. Aber im mittleren Drehzahlbereich stört ein deutlicher Leistungsverlust und Stottern. Vergaser mit Ultraschall und neu bedüst, gedichtet. Lufi wie neu.
Weißt du, wie die Originalbedüsung ist?
Im Moment habe ich 130 Hauptdüse und 25 Leerlaufdüse drin. Das liefert das derzeit beste Ergebnis. Aber toll ist das dennoch nicht....
Stefan
Peperoni13
Hallo Stefan,
Ich muss mal in meiner Teileliste nach sehen.
Da steht nämlich bei der HD ein von bis Wert drin. 120 bis 130 oder waren es 125 bis 135? :dontknow:
Wie gesagt, ich schau mal nach.
Ehrlich gesagt, habe ich aber auch noch nicht die optimale Einstellung gefunden. :?
Da muss ich nochmal ran.
Wenn bei dir, der mittlere Drehzahlbereich Probleme macht, dann musst du die Düsennadel höher oder tiefer hängen. Je nach dem ob sie zu mager oder zu fett läuft.
PS: Gibt's zu deiner auch einen Thread?
MfG
Peperoni13
Meine Bikes:
Peperoni13
Sorry, dass es etwas gedauert hat.
Also im Teilekatalog steht bei der Hauptdüse 125, 130 und 135 drin. Das heißt: ausprobieren. :wink:
Meine Bikes:
Zurück zu „Yamaha“
