Boldor Projekt
BMWPrepe
Motorrad:: BMW R 100 RS, 1982
Honda CB 750 Boldor, 1980
MZ ETZ 250
MZ ES 175/0, 1961
MZ ES 150/1
Simson S51
Simson KR51/1
Simson Habicht SR4-4
Simson SR2
Re: Boldor Projekt
Beitrag von BMWPrepe »
Da sind noch nicht die richtigen Dämpfer drin. Hatte vorher mal zum testen welche von RFY verbaut, da hätte es gepasst.
Zur Not kommen da Begrenzer rein, klappt bei meiner BMW auch hervorragend.
BMWPrepe
MZ ETZ 250
MZ ES 175/0, 1961
MZ ES 150/1
Simson S51
Simson KR51/1
Simson SR2
Re: Boldor Projekt
Es ging wieder etwas weiter an meiner Honda.
Ich konnte den verzogenen Höcker doch noch retten, muss mich nun also erstmal nicht weiter mit der Idee diesen zu laminieren beschäftigen. Dieser ist nun fertig verschweißt, inkl. einer kleinen "Erhöhung" als optische Auflockerung. Den Rest muss Spachtelmasse richten :grin:
Die Sitzbank Unterplatte ist ebenfalls fertig, inkl. dem Einrastmechanismus mit meinem Sitzbankschloss. Da geht es demnächst weiter mit der Anpassung der Polsterung. Ich will da nichts dem Zufall beim Sattler überlassen, da grade der Übergang zum Tank am Moped geformt werden muss denke ich.
Hat jemand mit dem Schaumstoff für die Sitzbank von Kickstarter schon Erfahrungen gemacht? Taugt der was?
:rockout:
Re: Boldor Projekt
BMWPrepe hat geschrieben: 19. Aug 2020 Hat jemand mit dem Schaumstoff für die Sitzbank von Kickstarter schon Erfahrungen gemacht? Taugt der was?
Jou, taugt!
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Re: Boldor Projekt
Beitrag von doctorbe »
Hi, ich auch schon zwei mal.
Noch ein Tipp der bei der Formgebung des Schaumstoffs hilft. Bei meiner ersten Version hatte ich ein normales Brotmesser benutzt. An der Seite, ohne polsternde Unterlage, sah man auch mit Kunstlederbezug deutlich die Schnitte.
Bei der zweiten Version habe ich ein elektrisches Messer, für 1,5 Euro vom Flohmarkt gekauft, benutzt. Da war dann alles glatt. Für den Bezug empfehle ich auf jedenfall einen Sattler. Die können das einfach besser.
Frohes Schaffen und Hand zum Gruss Bernward
Re: Boldor Projekt
Die finale Formgebung macht man am Besten mit einer groben Fächerscheibe. Eine Schicht Kaschierschraum, oder Vlies oben drüber sollte sowieso sein.
BMWPrepe
MZ ETZ 250
MZ ES 175/0, 1961
MZ ES 150/1
Simson S51
Simson KR51/1
Simson SR2
Re: Boldor Projekt
Ok, danke für die Tipps. .daumen-h1:
Den Bezug lasse ich auf jeden Fall einen Sattler machen, habe da bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht. Den Schaumstoff werde ich allerdings zum ersten mal formen, da wie gesagt das ganze vernünftig am Tank anschließen sollte.
BMWPrepe
MZ ETZ 250
MZ ES 175/0, 1961
MZ ES 150/1
Simson S51
Simson KR51/1
Simson SR2
Re: Boldor Projekt
Das Brotmesser & die Fächerscheibe haben sich glaube ich bewährt .daumen-h1:
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Boldor Projekt
Beitrag von didi69 »
wow... sieht Porno aus... den Höcker finde auch sehr gelungen! :respekt:
BMWPrepe
MZ ETZ 250
MZ ES 175/0, 1961
MZ ES 150/1
Simson S51
Simson KR51/1
Simson SR2
Re: Boldor Projekt
Moin!
ich habe nun endlich die Gabel zerlegt, um die Tauchrohre zu strahlen/beschichten. Es ging ja schon einmal um die Länge einer originalen Boldor Gabel - ich bin etwas verwirrt. Mit 77cm Länge scheint sie ja bereits ca. 5cm kürzer zu sein. Im Innenleben ist allerdings nichts davon zu sehen?? Für mich sieht das alles Original aus. :dontknow: Woran kann das liegen? Rein optisch würde ich sagen ist die auch kürzer....
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Re: Boldor Projekt
Beitrag von HeikoW »
Sitzkombi find ich sehr geil! :respekt:
Hab bei mir den Fehler gemacht, dass die Sitzfläche zu gerade geworden ist... man hat wenig halt nach hinten, was das Becken immer nach hinten klappen lässt. Denke das ist auf Dauer beim Fahren eher schlecht fürn Rücken/Bandscheibe... ich werd deshalb nachbessern und hinten, quasi Richtung Poabstützung die Sache etwas aufpolstern, so das die Sitzposition weiter nach vorne orientiert ist.
Denk mal drüber nach.. :wink:
Zurück zu „Bol d'Or“
