Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Beitrag von Ratz »
Schutzbrille an der Drehbank - Ausbilder!
Passt scho! :prost:
Ich habe mir angewöhnt, auf jede potentiell gefährliche Maschine (Drehmaschine, Bohrmaschine, Winkelschleifer) eine Schutzbrille zu legen. So liegen zwar einige Schutzbrillen in der Werkstatt herum, aber man kommt gar nicht erst auf die Idee, es könnte zu umständlich sein und man wolle ja nur mal schnell... Selbsterziehung heißt das ;)
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
DerSemmeL hat geschrieben: 22. Aug 2020 Und wegen dem genau passenden Rohr, das Glück ist mit den fleissigen, so Sachen hast DU verdient,
wenn Du auch sonst in 98% der Aufgaben eine Lösung findest oder schaffst...
Na, das wär doch auch ohne das Rohr kein Problem gewesen, da
hätte er halt Rundmaterial passend abgedreht und noch eine Zen-
trierbohrung angebracht ... was mir nicht ganz klar ist: die Durch-
gangsbohrung im Deckel, durch die jetzt der Haltebolzen vom
Multifix verläuft, war die schon serienmäßig drin?
Satan is my motor ...
meine XT
Ja klar, das ist das Gewinde für die Ölversorgung der Kurbelwelle! :)
Die kleine Bohrung am unteren Rand kommt vom Ölfilter und in das Gewinde wird eine Hohlschraube gedreht, deren ausgedünntes Ende in den Kurbelwellenstumpf mündet.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Very well!
meine XT
grumbern hat geschrieben: 22. Aug 2020 ....., sein Vater schraubt an XS650-Renngespannen, mit 1000ccm .....
So ein Ding mit Wasp Fahrwerk hatte ich vor 30 Jahren mal
mit einem Kollegen für die Strasse umgebaut.
Mit Sitzkiste auf dem Seitenfahrwerk und Transit Schalldämpfer
vor dem Frontschild verlegt.
Die Barum Grobstoller schmolzen innerhalb 1000 km weg,
waren aber damals die billigste Lösung.
Unendlich spaßig war der Kasten ... :grin:
Schöne Spindelarbeit.
Bis zu welcher Tiefe kannst Du das ausführen ?
Ja, leider hat es während einem Sprung ein Pleuel und damit das Gehäuse zerlegt. Deswegen auch das Ersatzgehäuse. Müsste wohl um die 70 PS haben, aber jede Menge Punch!
Die Maximale Spindeltiefe hängt natürlich vom material und der Stabilität der Bohrstange ab. Unterbrochener Schnitt ist weniger ideal. Sollte aber durchaus ein paar cm gehen. Der Ausdrehkopf hat ~50mm, ich würde also sagen, alles was größer als ~60mm ist, ließe sich mit passendem Adapter auch noch tiefer ausspindeln. Der Kopf hat ein 1-1/2" Gewinde und ließe sich damit auch auf einen entsprechend langen SK40 Adapter setzen.
In diesem Fall, mit relativ kleinen Durchmessern und weit herausragender Bohrstange habe ich das jetzt ca. 25mm tief gemacht, 50mm sollten aber locker drin sein, ggf. auch mehr.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
grumbern hat geschrieben: 23. Aug 2020 Ich habe mir angewöhnt, auf jede potentiell gefährliche Maschine (Drehmaschine, Bohrmaschine, Winkelschleifer) eine Schutzbrille zu legen. So liegen zwar einige Schutzbrillen in der Werkstatt herum, aber man kommt gar nicht erst auf die Idee, es könnte zu umständlich sein und man wolle ja nur mal schnell... Selbsterziehung heißt das ;)
Da bin ich absolut bei Dir, Andreas!
:respekt:
Nicht nur weil ich das beruflich vertreten "muss" sondern auch einfach, weil es so schnell gehn kann, dass halt doch was "passiert"
und da ist die Diskussion als Vater, der seiner Tochter die Kreissäge ned leihen mag, weil... nur vorprogrammiert.
Meine Tochter konnte das absolut nicht nachvollziehen... und als ich dann gehört habe, wie sie mit der Stichsäge gearbeitet hat, war mir klar, dass meine Entscheidung nicht falsch gewesen ist.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Mein Tankdeckel ist da!
Fabrikat: Bonora, Bologna :)
Außerdem habe ich die zweite Tankseite fertig bekommen - jetzt heißt es beide noch etwas angleichen und es kann ans Deckblech gehen :dance1:
DerSemmeL
Der schaut "interessant" aus, auf bayrisch "verschwurbelt" - die genaue Funktionsweise erschließt sich mir hier noch ned ganz, aber des macht nix.. hat auf jeden Fall Stil und nen gewissen Reiz, des auf den ersten, zweiten und dritten Blick immer noch nicht ganz nachvollziehbaren...
Ja, ui, der Tank - i bin weiterhin gespannter Mitleser
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Zurück zu „Sonstige“
