Bin grad dran meinen Vergaser zu zerlegen.
Er ist eigentlich nicht grob schmutzig.
Ist die Ultraschallreinigung wirklich das neunplusUltra? Oder reicht es auch wenn man der Vergaser einfach von Hand reinigt.
Ich wäre dankbar für günstigere Tips um den Vergaser gründlich zu reinigen.
Alternative zur Ultraschallreinigung ?
- Dope
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
- keysersoze
- Motorrad:: vorhanden
Re: Alternative zur Ultraschallreinigung ?
Kaltreiniger, Zahnbürste, Interdentalbürste, schmutzige Hände, fertig.
Habe bis jetzt die Vergaser immer mit so einem Brillen bzwm Schmuckreinigungsgerät sauber gemacht. Die Vergaserbank passt da natürlich nicht rein. Dann einfach alles aus dem Vergaser ausbauen und nur das "Gehäuse" händisch reinigen, den Rest dann mit dem Gerät.
- GalosGarage
verdünnte salzsäure. hab damit meine dellortos gemacht und dann glasperl gestrahlt.
ob die funzen weiss ich noch nicht.
Also Ultraschall ....Ikarus27 hat geschrieben:Habe bis jetzt die Vergaser immer mit so einem Brillen bzwm Schmuckreinigungsgerät sauber gemacht.
Hi Erli
Wenn die Teile nur verölt sind,
dann nach Ab- und Ausbau aller Plaste- und Gummiteile
ordentlich mit Bremsenreinger fluten.
Anschließend mit Druckluft ausblasen.
Mit etwas Glück haste Glück.
Sinnig wäre nun auch die Montage neuer Dichtungen
und O-Ringe, dann hat man oft Ruhe.
Ansonsten : Ultraschallreinigen !
Hab so´n Teil hier rumstehen.
Schick PN, wenn an einer Reinigung interessiert.
Wenn die Perlen in den Kapillaren stecken, wohl eher nicht.GalosGarage hat geschrieben: ob die funzen weiss ich noch nicht.
- GalosGarage
nee, nur außen gestrahlt...
- Dope
Yamaha XV750 1983
Schinder Danke für dein Angebot!
Aber ich denk ich komme günstiger davon wenn ich mir bei Amazon so ein teil kauf, gibts schon ab ca. 30 Euro.
http://www.amazon.de/Grundig-UC-5020-Ul ... ltraschall
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Ein halber Liter Volumen, das wird je nach Gehäuseform eng. Zur Not lässt man halt einen Teil rausstehen und wendet den Kram irgendwann. Versuchen kann man's. Ich hab meine Vergaser teilzerlegt in so ne große Wanne gesteckt, in der Injektoren für Einspritzsysteme gereinigt werden, zusammen mit dem Reinigungszeug von VW. Schön sauber geworden, aber das Alu is sehr dunkel geworden.
lag wahrscheinlich an dem Reinigungszusatz, der in der Brühe war. Ist mir bei nem Kumpel in dessen Ultraschallbad auch mal so gegangen.919 hat geschrieben: (...) aber das Alu is sehr dunkel geworden.
...später hab ich das mal mit Gebissreiniger und warmem Wasser gemacht und war mit dem Ergebnis ganz zufrieden.
