Ich hab gute Laune weil...
Dann passts ja! Zur Not geht das dann als Postsendung durch und ab die Post.
- UdoZ1R
Meine Z1R wieder läuft wie am ersten Tag und nicht mehr als hätte ich Kängurusprit getankt. Was eine Einstellung der Schwimmerstände ausmacht ist schon verrückt.
...morgen ein 35 Jahre lang gehegter Traum in Erfüllung geht und ich eine Suzuki RG 500 reiten werde.
Scheisse - bin schon ganz fickerig.
Barry Sheene
Barry Sheene
...maximales Vergnügen und trockenes Wetter
...dann aber nicht vergessen den Fahrbericht hier einzustellen...
Moin Sven,
sehr gerne. Du müsstest allerdings beim hochwohllöblichen Moderatorenregime hier ein gutes Wort für mich einlegen, da ich damit schwerstens gegen den Grundsatz "Ausschließlich für Themen mit dem klaren Bezug zum Motorrad und dem Cafe Racer Lifestyle" verstoßen müsste. "Motorrad" und "Racer" ist sicherlich gegeben, bei "Cafe" und "Lifestyle" wird's dann düster...
Markus
Markus
..... ich gestern ohne Problem mit der Leg-Ente den Tüff absolviert habe.
Das gibt nachher eine schön entspannte Runde.
Hab ich nach drei Wochen Wartezeit auf den Termin beim StVA
für das blöde Kurzzeitkennzeichen auch verdient.
...ich recht preisgünstig an einen alten Bonora Schnellverschluss-Tankdeckel gekommen bin. Dazu aber auch gleich enie Frage: Hat jemand weiterführende Infos zu diesen System? ich finde zwar jede Menge angaben, an welchen Marken der zum Einsatz kam, finde aber kein einziges Bild dazu! Lediglich an einer Guzzi Falcone habe ich ein ähnliches Modell gesehen...
Es handelt sich um einen solchen Deckel:
https://www.ebay.com/itm/1950s-BONORA-G ... 3945294563
...sollte aufgrund der Klemmfunktion des Verschlusses nicht die Montage auf allen Tanks mit "Kragen" möglich sein?
Sonst können wir ja mal einen gemütlichen "Werkstattgehirnsturm" anzetteln
Eben! Das macht die Montage denkbar einfach. Da muss nur ein Stück Rohr mit passendem Durchmesser in den Tank geschweißt werden und das Teil wird daran geklemmt. Der Deckel dichtet dann direkt gegen das Rohr ab. Der Hebel dient sowohl als verriegelung, als auch als Betätigung für den Deckel. Ich finde das System äußerst attraktiv die dafür aufgerufenen Preise (siehe Link) allerdings ganz und gar nicht ;)
Es könte aber dennoch sein, dass es irgendweclhe Detaisl zu beachten gibt, was das Design dieses Stutzens angeht, die nicht sofort ersichtlich sind. Daher wären Informationen dazu eigenltich recht angenehm.
