XS400 2A2 Ansaugstutzen?!?
patHNX
Motorrad:: ....
Beitrag von patHNX »
Bei meiner 2A2 habe ich sopradisch, aber immer häufiger werdend das Problem, dass das "Gas hängt", also die Maschine bei einer gewissen (zu hohen) Drehzehl nicht weiter abtourt.
Nach einigem Lesen hier stehen wohl unter anderem die Ansaugstutzen im Verdacht, der Verursacher zu sein (Benzinhahn hab ich schon auf den ohne Unterdruck der XS650 umgebaut und die Vergaser wurden auch unlängst überholt)
Nun die Frage, woher ich solche Stutzen bekomme und ob ich worauf achten muss? Es gibt ja diverse Angebote, ebay Amazon etc. und ich würde ungern Mist bestellen...
Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass bei der 1M0 Nockenwelle (welch ich nicht habe) andere Ansaugstutzen benötigt werden. Nicht, das ich dann am Ende noch die Falschen bestelle :dontknow:
Viele Grüße.
Doggenreiter
Re: XS400 2A2 Ansaugstutzen?!?
Beitrag von Doggenreiter »
Hatte als letztes Projekt genau das Modell mit der scharfen Nocke , ich habe an den Stutzen nichts geändert , sie läuft prima das nur mal dazu , deine anderen Frage kann ich nicht beantworten
Gruß Oli
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950
Beitrag von Paddymoto »
Habe an meiner 360er ebenfalls ne scharfe Nockenwelle mit original Andaugstutzen. Keine Probleme.
Aber wenn du meinst das es evtl von dort kommt, solltest du mal schauen ob die Messingröhrchen an den Stutzen richtig dicht sind. Ich meine die über die man die Vergaser synchronisiert..
vielleicht wäre das ja etwas für Deine XS?
https://www.ebay.de/itm/77-82-YAMAHA-XS ... SwaB5XnQsG
Ich habe dort Ansaugstutzen für meine GS 850 gekauft.
Hat zwar ca. 2 Wochen gedauert, aber der Preis ist echt okay,
und die Qualität ist tadellos.
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Da kann der Choke undicht sein oder die Klappen sind nicht mehr zentriert... oder die Membranen sind porös... Schwimmerkammer undicht, ...Düsen zu , Gemischeinstellung daneben... Fliehkraftversteller ungeschmiert/trocken, Federn desselben ausgeleiert...
Gruß Heri
DHL only!
patHNX
Motorrad:: ....
Hab die Stutzen schon längst getauscht, nun ist alles wieder ok.
Danke für eure Tipps
hias0505
Motorrad:: Honda CB750 K(Z)
Beitrag von hias0505 »
Hallo. Darf ich fragen welche Reifen (Marke Model und Dimension) du fährst?
Danke lg
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Marke: Weihenstephan
Model: Brotstummel
Dimension: längere Einkehr mit der ganzen Familie
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Doggenreiter hat geschrieben: 24. Jun 2020 Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass bei der 1M0 Nockenwelle (welch ich nicht habe) andere Ansaugstutzen benötigt werden.
Gruß Oli
Servus Oli
es würde mich auch interessieren, welche Reifen Du da fährst?
Mit dem Ratz seiner Antwort kann ich schlecht zum Reifenhändler :D :cry:
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
CafeMicha
Motorrad:: Honda CJ250T 1979
Honda CB750K RC01 1979
Beitrag von CafeMicha »
Sehen aus wie Heidenaus.
Einfach bei Heidenau auf der Website XS400 suchen, dann werden die passenden angezeigt :-)
Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, die Ansaugstutzen mit Dichtpaste abzudichten. Die Papierdichtungen werden schnell wieder undicht.
