Eure Meinungen zur Fussrastenanlage
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Beitrag von Frankos »
Hallo Leute,
habe eine Schablone entworfen wie meine Grundplatte für die Fussrastenanlage werden soll. Ich hatte die Idee, sie aus V2A Material fertigen zu lassen. Nun beim rumschauen im Netz habe ich viel gesehen, alle meistens aus Alu CNC gefräst oder sonstiges. Aus was für Material würdet Ihr sie machen und wenn Alu wie stark sollte es mindestens sein?
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
machina
Motorrad:: Honda 350 four, 73
Yamaha SR 500 2J4
Re: Eure Meinungen zur Fussrastenanlage
Beitrag von machina »
Wenn aus Aluminium mind. 20mm bis 25mm. Zudem sind die fräszeiten bei Aluminium geringer, daher günstiger! V2a ist auch zu schwer!
Frankos
Danke Dir, hab ich mir im Nachhinein auch gedacht. Gibt es denn keine weiteren Meinungen, ich dachte immer hier sind so viele Spezies und Hobbyschrauber am Werk. :versteck:
Gruß Frank
sven
Beitrag von sven »
10mm Alublech wär schon reichlich bemessen...
T7075 ist sehr schön zu bearbeiten und auf Grund der hohen
Festigkeit lassen sich stabile Gewindebohrungen darin fertigen.
Allerdings ist es korrosionsempfindlich und sollte für den Alltags-
gebrauch eloxiert werden.
Frankos
Ja Danke hilft mir schon mal weiter.
Gruß Frank
sven hat geschrieben:10mm Alublech wär schon reichlich bemessen...
"Reichlich" ist übetrieben, es könnte aber reichen.
...In jedem Fall aber sollte man in den Innenecken kleine Radien vorsehen, damit dort keine Risse durch Kerbwirkung auftreten können.
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Sven hat recht, 10er Alu reicht dicke! Welches Material ich genau verwendet habe kann ich nicht mehr sagen. Es war jedenfalls ne Platte aus Ebay, hat 10,- Euronen gekostet, speziell für spahnende Bearbeitung. Ist jetzt 5 Jahre alt und nix mit Korossion.
Grüße Volker
sven
Beitrag von sven »
f104wart hat geschrieben: "Reichlich" ist übetrieben, es könnte aber reichen.
"Reichlich" im Sinne von: "mehr als nötig" meinte ich.
Angemessen wären 8mm, reichen könnte in diesem
Fall (3Punkt Verschraubung) 6er Blech.
sven hat geschrieben: Angemessen wären 8mm, reichen könnte in diesem
Ja, das wäre dann das Gegenteil von "reichlich".
...Ganz so sparsam sollte man an dieser Stelle nicht sein. :wink:
maddin
Motorrad:: xs650 447 `82 original, xs650 Umbau 447 Basis `81, SR500 Gespann `83
Beitrag von maddin »
Hallo
Ich habe hochfestes 10mm starkes alu benutzt. Die Grundplatten sind auch nur an zwei Punkten verschraubt.
Ich brauchte auch kein festigkeitsgutachten..das Datenblatt hatte dem Prüfer gereicht..
Viel Spaß beim schrauben
Ahoi
