Solche Deckel wurden auch teilweise als Kühlerverschlüsse eingesetzt:
https://rmsothebys-cache.azureedge.net/ ... 94b218.jpg
https://c8.alamy.com/compde/c397at/kuhl ... c397at.jpg
Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
- obelix
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Ja, das sind aber andere und ebenfalls nicht klemmbar. Trotzdem cool und unerschwinglich ;)
So sieht der Deckel übrigens auf dem Tank aus:
Werde ihn wohl noch etwas weiter hinten positionieren, aber das sehe ich dann.
Vorerst habe ich den Flansch für den DZM-Antrieb fertig gemacht:
Der hier gezeigte Winkeltrieb gehört zur Interceptor und wird seinen Weg nicht an diese Maschine finden. Außerdem ist ein DZM an einer Trial-Maschine mehr als unnötig, somit wird der Anschluss wohl mit einem Deckelchen verschlossen und wie geplant nur für die Montage der Gradscheibe beim Einstellen der Zündung genutzt werden
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Wie willst Du die Tankhälften mit dem Mittelteil verschweissen? Also mit welcher Methode?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
WiG. Da muss ich mich aber vorher noch mal hinsetzen und etwas üben, damit ich mir kein Loch rein brenne ;)
Etwas unsicher bin ich mir auch, wie gut das mit dem Verschleifen und Überdengeln funktionieren wird, aber Versuch macht kluch, oder so...
...ist nach der ganzen Arbeit um den Tank die Fremdvergabe zum Schweißen eine Option?
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Gibt wohl nicht viele fähigere Hände als jene vom Andreas, da mach ich mir keinerlei Sorgen...
Vom Tankdeckel bin übrigens ebenfalls sehr begeistert. Ein wirklich elegantes Ding, muss ich zugeben.
- DerSemmeL
Wieder mal a WoW aus München!
Super sieht das aus! Und ja - ich wäre auch ein Stück nach hinten mit dem Tankdeckel, so das er am "höchsten" Punkt von der Wölbung sitzt. Mittig zwischen die beiden Klemmen die näher am Lenker sitzen.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Ich würde MAG bevorzugen.
Mit WIG...legst du zuviel Wärme rein,die Naht ist schlecht zu (über)füllen und dann hast du nix zum schleifen oder dengeln....
Klar MAG muss zwingend passend ausgeführt werden.
Aber richig sauber reingelegt ist der beste Weg.
Du kannst pilgern,neu ansetzen und "kühl" arbeiten
naja, your turn...GO !
Fahre Britische Motorräder! Rij engelse Motoren ! Kjor Engelsk !
Bike British ! Guida Inglese ! Roulez En Angelaise !
Hallo Semmel, hallo zusammen,DerSemmeL hat geschrieben: 23. Sep 2020 - ich wäre auch ein Stück nach hinten mit dem Tankdeckel, so das er am "höchsten" Punkt von der Wölbung sitzt
müsste es dann nicht heißen 'Mittig zwischen die beiden Klemmen die weiter weg vom Lenker sitzen.' Und, besonders dann, wäre ich dafür, den Spanner des Tankdeckels nach vorne auszurichten. Nicht, daß er am Ende als 'Eier-Piekser' wirkt.
Ansonsten, Andreas, mal wieder grandiose Arbeit!
@Sven: Naja, versuchen werde ich es auf jeden Fall. Beim Kühler vom V8 hat's auch funktioniert und das war sogar nur 1mm.
@Harry: Es gibt definitiv bessere Schweißer! ;)
Aber man wächst bekanntlich mit seinen Aufgaben!
@bosn: Du meinst sicher MiG?! Wäre wohl eine Alternative, dafür habe ich aber kein geeignetes Gerät (nur DC-MaG).
Die Nähte werde ich definitiv im Pilgerschritt schweißen. Alleine schon, damit ich die Klemmen dran lassen kann.
@Bambi: Danke! Der Deckel wird irgendwo zwischen den Klmme sitzen, also so ca. 2-3cm weiter hinten als auf dem Bild. Das wäre dann der höchste Punkt. Die Ausrichtung des Deckels kann ich ja jederzeit abändern, ist ja nur geklemmt. Der Gedanke mit dem ungewollten Piercing kam mir aber auch schon
Schön, dass hier wieder etwas Teilnahme besteht
