Sag mal was hast du auf deiner Duc für ne Lampen/Masken Kombi ?
Ducati» ST 2
- AsphaltDarling
- Motorrad:: Africa Twin DCT / Triumph Speed Twin 1200 ULTRA KRASS UMBAU
Re: Ducati» ST 2
- CPE
- Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650 - Wohnort: Saalekreis
Re: Ducati» ST 2
Da wünsch ich auf alle Fälle viel Erfolg . So eine Sucherei ist immer nervig.Aceli hat geschrieben: 4. Jul 2018 Tja der Gerät zum laufen zu bringen hat leider nicht geklappt.
Nun muss ich mal messen ob an den Relais alles iO ist und ob das Steuergerät auch die passende Spannung erhällt.
irgendwo liegt der Fehler , hoffentlich, nur im Detail....
Dein Projekt sieht ansonsten vielversprechend aus . Schöne Detailarbeit und stimmiges Konzept . Weiter so !
Re: Ducati» ST 2
vielen dank,
aber das die Maschiene nicht wirklich will macht mir schon etwas sorgen.
bin ab nächster Woche wieder im Lande und werde nochmal einige messungen vornehmen und hoffe das dann alles glatt geht und dann kommt zwar erst der Urlaub dran mit der Familie aber dennoch kann in der Zeit dann wieder was passieren in der Zeit
Projekt : Ducati ST 2
Re: Ducati» ST 2
Hatte heute endlich Zeit , den motordeckel zu säubern und neue Dichtung dran gemacht und zu das ganze . Öl drauf . Kühlwasser drauf .
Dann Kabel nochmal gecheckt .
Power pack ran , Zündung an , geschaut ob das Steuergerät Saft bekommt .
Und was soll ich sagen .
Sie sprang an . [emoji7][emoji7][emoji7]
Was für n Gefühl.
Do kann man in den Urlaub starten .
Und damit es für andere in den 2 Wochen nicht langweilig wird , bekommt mein Cousin die obere gabelbrücke zum messen und dann folgen Skizzen , wie die neue aussehen soll [emoji41][emoji41]
Nach dem Urlaub wird der Heckrahmen endlich WIG geschweißt .
Folgen muss dann der komplette Heckrahmen an den Rahmen und Ideen sammeln in welche Richtung der Auspuff gehen soll . Weil der Krümmer ja gemacht werden muss ..
Gysi , erstmal n Erfolgsbier und Whiskey [emoji41]
Schönen Abend allen
Was für n Gefühl.
Schönen Abend allen
Re: Ducati» ST 2
Moin Cousin hat auch spontan Urlaub gemacht , also dauert es noch etwas
Aber der Heckrahmen ist erledigt . Nur noch Glätten und später das Rücklicht einpassen .
Re: Ducati» ST 2
Gute Laune .... weil ?!
Der Rahmen die Tage wohl gemacht wird
Er ist so ramponiert , das ich da lieber jemanden ran lasse , der Ahnung hat .
Man kann nicht alles selber machen .
Danach gehts weiter mit dem Auspuff.
Mühsam ernährt sich das Einhorn ;)
Re: Ducati» ST 2
Hallo zusammen, gibt es hier schon etwas neuere oder alternative ST 2 Aktivitäten/Ergebnisse ? .. ich weiß, ist schon zwei Jahre her aber ich mache zur Zeit dasselbe, deshalb die Frage.
Gruß borry
Gruß borry
Re: Ducati» ST 2
Re: Ducati» ST 2
und der Blick von vorne..
Re: Ducati» ST 2
Hallo zusammen, wenn das gute Stück soweit fertig ist wollte ich gerne -hier und da- gerne mal ein wieder auf die Rennstrecke.. gibt es eigentlich Veranstaltungen die dafür gut sind, ich möchte gerne gesund wieder nach Hause kommen und locker eine paar Runden drehen und nicht den Rundenrekord brechen.. wenn ihr wißt was ich meine.. gibt es sowas in und um der Szene ?
take care borry
take care borry
