Hallo zusammen, ein Kumpel baut gerade eine XV750 SE um zum Cafe-Racer und hat mich um Hilfe gebeten beim Anschluss des Drehzahlmesserkabels des Motogadget Chronoclassic Instrumentes. Normalerweise schließt man das Kabel ja an der Zündspule am Unterbrecherkontakt (Klemme1) der Zündspule an. Die XV hat ja aber 2 Spulen. Haben jetzt das Kabel des Instrumentes auf einen der beiden Unterbrecherkontakte (orangenes Kabel) angeschlossen. Der Drehzahlmesser zeigt jedoch kein Lebenszeichen. Weiß zufällig jemand was hier das Problem sein könnte?
Mein Kumpel ist hier nicht angemeldet, daher kommt von mir hier der Bericht.
XV750 SE Motogadget Instrument
- Cheef667
- Motorrad:: DR650 Scrambler im Umbau, DR 650 SP443 1993
Re: XV750 SE Motogadget Instrument
servus,
meines wissens hat die xv750 eine Transistorzündung. Das heißt die Zündspulen haben je einen Anschluss an Masse und zwei Drähte von der Transistorzündung. Einer davon geht zum Drehzahlmesser.
Ein graues und ein orangenes Kabel gehen auf jeweils eine Spule. Dann ein rot/weißes teilt sich und geht auf jeweils einen Anschluß pro Spule...
