@Hari: so eine Zange hab ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei den von Obelix verlinkten Steckern funktioniert...daher die Frage (an Obelix).
VG
Honda» CB 550 Four 1977
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Honda» CB 550 Four 1977
- BoNr2
- Motorrad:: Triumph, Kawa, Suzuki, Ducs, Yamahas, Hondas und Montesas + Pannonia mit Boot ('58er Ungarin bis quasi "brandneue" '99er Tona)
obelix hat geschrieben: 31. Okt 2020
...So eng wie möglich am Gehäuse und und ohne Verheddergefahr, wenn man mal in der Gegend arbeiten muss...
- obelix
Yepp, da hab ich den falschen Link gesetzt.TortugaINC hat geschrieben: 1. Nov 2020Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei den von Obelix verlinkten Steckern funktioniert...daher die Frage (an Obelix).
Das im Link ist ne Rollpressung, die man nicht mit ner regulären Crimpzange schliessen kann. Die wird mit speziellen Zangen geschlossen oder alternativ mit ner x-beliebigen Flachzange. Ist aber für Lötung gedacht.
Winkel-Steckschuhe die für Crimpzangen gemacht sind, gibt es aber in unterschiedlichen Varianten, die im Netz auch problemlos zu finden sind.
Dazu gibt es auch die passenden Kabeltüllen zu Isolierung.
- TortugaINC
Ok, in Kombination mit Löten ergibt das Ganze Sinn! Nur mit Zange zusammendrücken wird Murks, das hält nicht...
VG
VG
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Falls Interesse besteht. Meine elektronischen Artikel bestelle ich ausschließlich hier. Zufällig auch ähnlich Stecker wie vom Obelix abgebildet, jedoch mit Tülle.
https://www.xmas1.at/
Nicht billig, aber die Qualität stimmt.
VG
VG
- Kinghariii
So, besser kann ich es leider nicht. Kabel wurden bds. entsprechend gekürzt, neue Stecker mit Tülle und Polfett vercrimpt. Die Kabel ausgehend von der linken Seiten habe ich in einen Schutzschlauch gesteckt und wie vom Bernd vorgeschlagen mit einem Kabelbinder fixiert. Rechts war die Distanz von Sicherung und Stecker derart kurz, dass ich nach ein paar Versuchen auf einen Schutzschlauch verzichtet habe.
Es funktioniert alles wunderbar und wenn das Wetter stabil bleibt, gibts nachher auch eine kurze Ausfahrt.
Danke nochmals für den Hinweis, wie ich es besser machen konnte.
Zuletzt geändert von Kinghariii am 3. Nov 2020, insgesamt 1-mal geändert.
- TortugaINC
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
moin, sieht gut aus...
gute fahrt, claus
gute fahrt, claus
