Auf Wechselkurs CB 250 N
- Emil1957
Re: Auf Wechselkurs CB 250 N
Such mal nach "Ochsenaugen" hier im Forum, das Thema ist gefühlt schon x-mal durchgekaut worden.
Emil
Emil
Hallo Viktor,
ich ganz kurz: nein, Deine Blinker sind zu neu und die E-Nr. besagt, daß sie nur für die Verwendung als vordere Blinker geprüft sind. Für die ausführlichen Versionen der Erklärung(en) folge Emils Rat ...
PS: Deinen Sitz finde ich recht gelungen, nur hinsichtlicher Bespannung solltest Du nochmal rangehen. Dem Vernehmen nach kann man die Falten vermeiden wenn man einen Fön zum Erwärmen des Bezugs verwendet. DAS habe ich aber bisher noch nicht probiert ...
Danke euch beiden. Und danke Bambi für die klare Anwort! Dann werde ich hinten noch kleine Blinker zusätzlich montieren.. ist im Endeffekt eh sicherer und vor allem sichtbarer.
Das mit dem Fön teste ich auf jeden Fall und zusätzlich werde ich noch ein Flies unter den Bezug legen. Hoffentlich sieht das ganze dann etwas glatter aus.
Kurzes Update. Die Honda ist weg und neu ist dafür eine GSX 750. Diese werde ich mit der Zeit auch etwas umbauen. Diesesmal vermutlich mit noch viel mehr Fragen an euch. Der Wechselkurs geht also weiter. Bilder folgen.
