Gabelbrücke GL 500
Kaufberatung: Ersatz- und Zubehörteile
Coffeebean76
Motorrad:: Honda GL 500 Baujahr 1983 / Cafe Racer umbau
Gabelbrücke GL 500
Beitrag von Coffeebean76 »
Hallo und guten Abend,
ich möchte meiner Hond GL 500 eine neue obere Gabelbrücke verpassen.
Kann mir jemand sagen welche ich nehmen kann ?
:rockout:
Gruß Achim
:rockout: Lg Achim
BerndM
Re: Gabelbrücke GL 500
Beitrag von BerndM »
Hallo Achim,
Da hat niemand eine Lösung. Die Antwort: eine Originale ist wohl nicht richtig. ?
Wenn die Antwort falsch ist solltest Du ein paar Maße angeben. Klemmdurchmesser Standrohre, Abstand der Klemmbohrungen,
Versatz Klemmbohrungen zu Steuerkopfrohr und Passdurchmesser des Steuerkopfrohrs. Dazu die Klemmvariante zum Steuer-
Kopfrohr. Wie soll der Lenker geklemmt werden ? Da kommt einiges zusammen. Und das macht es schwierig die passende Gabel-
brücke zu finden, wenn von anderem Motorrad.
Coffeebean76
Gabelbrücke GL 500
Huhu in die Gruppe,
Ich bin immer noch auf der Suche einer geeigneten obere Gabelbrücke für meine Honda GL 500 PC 02 BJ.82
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
:rockout:
Gruß Achim Werner
:rockout: Lg Achim
BerndM
Du bist wohl der einzige der die Ansicht hat wenn man alle paar Tage einen neues Thema mit gleichem Titel und Gehalt aufmacht das
die Resonanz eine Andere sein wird. :banghead:
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... =6&t=28145
Kleiner Tip: Wenn Du weiterhin die Ansicht hast das deine Anfrage positive Ergebnisse in deinem Sinn bringen könnte reicht es
Dir selbst zu antworten und das Wort "Push" einzutragen.
Coffeebean76
Klugscheißer, mehr kann und will ich dazu nicht sagen...
:rockout: Lg Achim
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Achim, blöd ist nur das der Klugscheisser auch noch recht hat. :o
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
... und da man nicht weiß, was der Suchende vorhat (einfach nur original zum 'Spielen' mir den Möglichkeiten, 'clean' wegen der Montage von Lenkerstummeln, variable Lenker-Montagemöglichkeiten mittels einfacher Bohrungen für eingesetzte Halter bis hin zur Fat-Bar ...) müssten wir jetzt alle gemeinsam im Nebel stochern ...
Was bedeutet denn überhaupt "andere geeignete obere Gabelbrücke"?
...Was gefällt Dir an der originalen nicht und was soll die andere haben oder können, das die originale nicht hat oder kann?
Wenn das in zwei unterschiedlichen Foren nicht funktioniert, dann würde ICH den Fehler erst mal bei mir selbst suchen und nicht bei anderen.
Auf unvollständige Fragen bekommt man halt auch keine oder nur unvollständige Antworten. :roll:
vanWeaver
Die 2 gleichen Anfragen sind wohl jetzt hier zusammengefasst worden.
....hätte die Putzkolonne aber auch kund tun können.
Friedhelm
vanWeaver hat geschrieben: 23. Nov 2020 Die 2 gleichen Anfragen sind wohl jetzt hier zusammengefasst worden.
Das gleiche Thema gibt´s auch hier. Mit demselben Ergebnis. :dontknow:
Zurück zu „Ersatz- und Zubehörteile“
