Kawa Z440 LTD Langgabler.
- Emil1957
Re: Kawa Z440 LTD Langgabler.
Da ist man "fassungslos"
Emil
Emil
- DerSemmeL
Wow!
Wegen dem Tank, ich wäre fast versucht, die Wellen des Blechs parallel zu den Rippen vom Zylinder hinzubekommen.
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
- saarspeedy
- Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung - Wohnort: Primstal - Saarland
Das war auch mein erster Gedanke.DerSemmeL hat geschrieben: 20. Nov 2020 Wegen dem Tank, ich wäre fast versucht, die Wellen des Blechs parallel zu den Rippen vom Zylinder hinzubekommen.
Und insgesamt etwas breiter.
Onlinegrumbern
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Ich mach jetzt erst mal ein Modell aus Karton. Ist dann einfacher. Ich nehm auch kein Fass mehr. Das Blech ist einfach zu dünn. Kacke zum Schweißen. Ich nehm ein normales 1mm Stahlblech und Drehe mir für die Sickenmaschine eine Walze um die Rippen reinzudrücken.
Gruß Ralf.
- DerSemmeL
Eine Möglichkeit wäre noch einen "originalen" Tank mit Blech zu verkleiden.. sofern das machbar wäre. Hab ich nur grade als Einfall gehabt, dann ist der zumindest dicht...
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Dichtschweißen ist für mich kein Problem. Mach meine ganzen Tanks selber. Die sind alle dicht. Problem ist das ich bedenken habe wegen der Stabilität des Tanks bei dem zu dünnen Blech. Der hängt ja nachher nur an 2 Laschen vom Tunnel.
Gruß Ralf.
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Hab heute mal etwas weitergemacht. Muß erst wieder Blech bestellen. Dann kann ich den Tunnel machen. Tankdeckel muß ich mir überlegen. Will mal was anderes als bei meiner anderen Kawa.
Das mit den Sicken an der Seite parallel zu den Kühlrippen vom Motor schaut nicht gut aus. Habs jetzt in einer Linie mit dem Oberrohr gemacht.
Gruß Ralf.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Hat was von einer Junkers JU52 aaaaber
COOOOOOOOOOLLL!!!!!!!!!!!!!!!!
Troubadix, dessen Vater bei Junkers gelernt hatte...
- DerSemmeL
Genau - ich hab vorher noch überlegt, bin aber ned drauf gekommen, Troubadix!
Da wär ich ja fast so drauf, vorzuschlagen, auch die Fender in der Richtung zu gestalten. Evtl. auch Seitendeckel in dem Design..
- eine Z 440 JU - wobei dann die Frage wäre ob silber ne akzeptable Farbe für den Garagenschlosser ist?
Aber soweit zerbrech ich mir den Kopf hier ned - zuschaun und mitfreun, das is mein Motto
Gruß ins Wochenende
Der SemmeL
Gruß ins Wochenende
Der SemmeL
Gruß vom SemmeL
