Halllo zusammen,
schon einmal vor ein paar Jahren, haben wir Steuerkettenspanner für die Boldormotoren gebaut, die nicht federbelastet sind, sondern mechanisch die Ketten spannen und führen. Wer schon einmal die original Spanner in der Hand hatte, kann sich vorstellen, dass die Ketten bei hohen Drehzahlen und Lastwechseln schlagen können und in Konsequenz auch leicht mal reißen. Die Verstellung bzw das Spannen erfolgt über die mitgelieferte lange Schraube, dazu wird in das vorhandene Loch im Zylinder ein M8 Gewinde geschnitten. Die kleine Schraube dient nur zum Verschluss des unteren Loches.
Das Set besteht aus dem Spannerarm, der Führungsschiene und einem Spanner für die kurze Kette im Zylinderkopf.
Dazu gibt es einen kleinen für die Obere Steuerkette, hier nur ein Bild vom Spannteil. Die Befestigung hinten erolgt mit einem Originalteil. Vorne wird ein Fräs/Drehteil angefertigt, um das Brechen des Stiftes zu vermeiden
Verstellung erfolgt durch hochdrücken des Spanners. darum das Schrägloch.
Die Einbauposition
Die Teile haben sich mittlerweile mehr als 30 fach bewährt und laufen seit dem in mehreren Rennmotoren störungsfrei und ohne Verschleiß. Die Steuerkettenrisse durch schlagende Ketten haben sich erledigt.
Wer also Interesse hat, möge sich bei mir per PN melden. Gerne auch mit Angabe der Telefonnummer, dann lässt es sich leichter beraten.
Der Preis für den kompletten Satz / 3Teile plus Schrauben kostet € 345,00 incl Versand.
Nur die Großen Spanner 245,00
Nur der Kleine 115,00
Grüße Ralf
Boldor Motoren Steuerkettenspanner neu konstruiert
- RalfiK
- Motorrad:: Honda Bol d'Or Gespann
Honda Bol d'Or ClassicSuperBike
Triumph Speed Twin - Wohnort: 79189 Bad Krozingen
Grüße Ralf
Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn es Spaß macht
Re: Boldor Motoren Steuerkettenspanner neu konstruiert
Hallo Ralf,
interessante Geschichte. Aus welchem Material sind denn die Spanner gefertigt?
- RalfiK
Hallo Ralf,
Ich sag mal: "Kunststoff schwarz mit Additiv"
Wenn dir das reicht, wie schon erwähnt in vielen Motoren ( Sogar Rennbetrieb Langstrecke) verbaut und für gut und haltbar befunden. Habe selbst erst meinen Rennmotor aufgehabt. Die Teile sind nach 4 Saisons unauffällig und zeigen keinerlei Verschleiß
Grüße von Ralf zu Ralf
Grüße Ralf
Nein, das reicht mir nicht. Ich hab da nämlich in Bezug auf die CX auch was in Planung und würde gerne von Deiner Erfahrung profitieren.
Wir können das aber auch gerne per PN bequatschen, wenn Du da verständlicherweise öffentlich keine näheren Angaben machen möchtest.
- RalfiK
Grüße Ralf
- Motorrad:: Moto Guzzi LM2
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Yamaha XS 650
Harley Davidson WLA
die Jungs von Vince&Hyde aus Neuseeland haben auch sowas im Angebot.
Die machen auch noch sehr viele andere geile Sachen für die Bol'dor.
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Das mit Vince & Hyde ist richtig. Nur musst Du mal die Preise für die Spanner vergleichen.
Ich habe die Teile von Ralf auch seit langem eingebaut. Problemlos und unauffällig.
LG Kurt
LG Kurt
- RalfiK
Danke Kurt!
Grüße Ralf
- RalfiK
Nochmal nach oben, liest ja nicht jeder jeden Tag im Forum
Grüße Ralf
- KompressorMike
- Motorrad:: Kawasaki Z550B Bj. 1982
Yamaha SR 500 - Wohnort: Kisdorf
Moin aus dem Norden,
ich bin auch auf der Suche nach Grundmaterial um Laufschienen der Steuerkette für die Yamaha XS 250 360 oder 400 anzufertigen, wie kommen wir da ins Gespräch, PN, Telefon, wie es Dir beliebt
Gruß von Daheim
Michael
Gruß von Daheim
Michael
