Oh wie mich das freut, ich hab bei den Kabelsalaten ned so wirklich Arbeit gehabt, weil es plug n play gegangen ist! Lucky me ;-)
Wegen dem offenen Luftfilter, ich fahre nen K&N-Filter im Originalgehäuse - sieht keiner, braucht keine Eintragung.. aber der kostet um die 60 Euro, als Dauerluftfilter.. macht aber schon nen Unterschied, so vom Abzug und auch vom Klang her.. Und nen offenen Luftfilter mit dem PW 26 abzustimmen ist auf jeden Fall ne Herausforderung, aber ich geh davon aus, dass Du auch das schaffen wirst!
Mit den Düsen langsam höher gehen und auch Kerzenbild immer wieder anschaun. Wobei ich (schäm) gestehen muss, dass ich die Doku mit der Abstimmung auf dem alten Rechner hatte, an den ich aber nimmer rankomme. So von wegen Düsengröße...
Was hattest Du als Batterie geplant?
Gel oder ne "normale"? Erstere könnte unter die Sitzbank passen
Gruß vom SemmeL
Kawasaki» Z200 - Café Racer Projekt
- DerSemmeL
Re: Kawasaki» Z200 - Café Racer Projekt
Gruß vom SemmeL
- krok
- Motorrad:: SR500, BJ 1998
Z200, BJ 1979
Virago 250, BJ 1994 - Wohnort: Berlin
Haha ja hat mich auch gefreut, vor allem da der Kabelbaum leicht modifiziert war. Das Rahmendreieck wollte ich so frei wie möglich lassen, deshalb musste der LufiKasten raus. Abstimmung des offenen LuFis wird hoffentlich klappen. Zusätzliche Lärmentwicklung sollte aufgrund der EZ von '79 und dem kleinen Motor kein Problem sein.
Für die Batterie hatte ich mich nach kleinen Lithium-Batterien umgesehen, evtl. auch eine Gel-Batterie um sie liegend zu verbauen. Muss ich mal schauen, vielleicht nutze ich auch die jetzige nachgekaufte Originalbatterie, da ich eigentlich keine neue kaufen will (wollte eigentlich zum Anfang des Projekts kostensparend arbeiten und bin jetzt bei ca. 1500€ inkl. 500€ Anschaffung des Motorrads).
Grundsätzlich könnte ich aber auch so eine hier verbauen oder? Ah-Zahl interessiert mich ja aufgrund des Kickstarters nicht wirklich.
https://batteryempire.de/agm-batterie-1 ... poQAvD_BwE
klx
Ja. Geht. Bei mir in der z400 fliegt der Anlasser auch raus und so etwas wird reingebaut.
Habe jetzt ganz gute Erfahrung mit einer lifepo4 von CS gemacht. Die sind klein, leicht und liegend/kopfüber Einbau geht auch. Kosten aber ein paar Euronen mehr.
Allerdings habe ich auf einen modernen Spannungsregler umgebaut. Bei den ganzen neuen tollen Hightechsuperbatterien muss man das mit der Ladespannung etwas beobachten. Die alten Säure Batterien stecken da mehr weg.
- krok
Z200, BJ 1979
So, Elektrik funzt, alles leuchtet was soll. Das sage ich nach 4 durchgebrannten Sicherungen, wo ich auf Teufel komm raus den Kurzschlusserzeuger nicht finden konnte, bis mir dann aufgefallen ist, dass ich am Scheinwerfer 2 Kabel falsch herum angesteckt hatte xD
Nur die Blinker haben eine viel zu hohe Frequenz, liegt vermutlich am Blinkerrelais:
Habe diese hier bestellt, keine LEDs: https://www.kickstartershop.de/de/2-min ... en-schwarz
klx
Bei falscher Blinkfrequenz bekommt man das meist mit einem lastunabhängigen Blinkerrelais hin.
Auch kann man Widerstände parallel links und rechts zu den Blinkern schalten. Erst schlau machen, dann kann man sich austoben, 2 dicke Fette Last-Widerstände - links und rechts, 4 etwas kleinere Last-Widerstände an jedem Blinker einer.. wie es einem so passt.
Das mit den Widerständen ist doch Unfug. Für was so sinnlose Heizanlagen einbauen, die keiner braucht und im Zweifelsfall mehr kosten, als ein ordentliches, lastunabhängiges Blinkrelais. Einfach auf letzteres tauschen, wie Du richtig sagst, und gut.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Hatte das selbe Problem, trotz Glühobst an allen 4 enden der Zephyr war sie Taktlos...krok hat geschrieben: 16. Dez 2020 Nur die Blinker haben eine viel zu hohe Frequenz, liegt vermutlich am Blinkerrelais
...biliges Blinkrelais vom Chinamann taugt, nur...
...auf die Belegung der 3 Pins achten, die 3Pin Relais gibts in 2 Versionen, aber selbst für den Fall das du ein Falsches bestellt hättest, ich habe 2 Kabel ausgepinnt und getauscht weil ich
A) das Falsche bestellt hatte
B) nicht warten wollte
und
C) mich geärgert habe weil just als das Umgebaut war der Postbote mit dem richtigen kam
Hallo krok,
ich vermute mal, daß in Deinen Blinkern 10 Watt Glühobst sitzt. Bei P*l* und der Tante gibt es 18 Watt Birnchen mit dem gleichen Sockel und ausreichend kleinem Kopf. Die habe ich ohne Relais-Änderung in der Big - funktioniert.
- krok
Z200, BJ 1979
@Bambi
Die Tante kenne ich, aber wer ist P*I*? :-D Du meinst also einfach 18W Birnen kaufen und dann Blinker
aufmachen und die Birnen tauschen gegen sowas ähnliches? https://www.louis.de/artikel/kugellampe ... r=10031066
Leider habe ich bisher keine 18W-Birnen im Louis-Onlineshop finden können.
- DerSemmeL
Olli - der Bambi meint Polo ;-)
und so wie ich das verstanden habe, ja, Birnchen tauschen - funzt!
Gruß durch die Nacht
vom SemmeL
vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
