Honda XL 600 Street Tracker
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Honda XL 600 Street Tracker
Beitrag von sven »
ManniP hat geschrieben: 19. Dez 2020 Vor dem Beschichten des Rahmens wurden noch Rohrbögen eingeschweißt zur Ölstandskontrolle.
Hast du auch Gewinde reingebohrt so daß du im Notfall
die Bögen auch mit zwei Schrauben verschließen kannst?
Satan is my motor ...
meine XT
ManniP
Beitrag von ManniP »
Nein habe ich nicht. Die Konstruktion ist erprobt. :) Scrambler hat das so ähnlich an seiner umgebauten Dominator realisiert und detailliert beschrieben. Habe das also nur nachgebaut. Hat mir einfach gefallen, und musste ich dann haben. :dontknow:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Hallo Manni,
schön was von Dir zu sehen und wie erwartet, auch schön anzusehen!
Die Ohrenschellen sind hübsch, aber können leider nichts. Da würde ich mir was anderes ausdenken...
...es gibt, ich glaube aus dem Computerzubehör, sehr schöne CNC Alurohrschellen in kleinen Durchmessern.
Die würden dem Schlauch sehr gut stehen!
Kannst Du bitte mal erklären, was PVC Schaum ist, das kenne ich nicht.
Und die Zulassung ist auch schon erfolgt, das hättest Du aber mal schreiben können!
War das ein Wunschkennzeichen? :mrgreen:
Gruß, Stefan
ManniP
Hallo Stefan,
kannst du mir bitte einen Link zu den Alurohrschellen schicken? Interessiert mich sehr. Das Kennzeichen ist von der Schwalbe meines Freundes. Kleiner Gag. Wäre schön, wenn diese Größe für unsere Moppeds möglich wäre. PVC Schaum habe ich in meinem Lieblingsbaumarkt in Bremen (Viohl) gefunden. Das sind 3 mm dicke Platten, die sehr leicht und trotzdem stabil sind. Das Material lässt sich wunderbar mit Cyanacrylat kleben. Und wenn man mit dem Fön draufhält, lässt es sich auch gut formen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht mit den Fingern draufpackt. Dann gibt es unschöne Einbuchtungen in der Oberfläche. Wer genau hinschaut, findet solche in meinem Werkzeugbehälter.
Viele Grüße
ManniP
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Einen Link für die Schellen hab ich leider nicht.
Der Tipp kam von einem Kumpel, den ich morgen zur Hunderunde treffe.
Ich frag ihn und werde berichen...
Danke für die PVC Schaum Erklärung und Dein Cyan...xyz Wundermittel ist wahrscheinlich Sekundenkelber?
Die Größe des Nummernschilds ist schon möglich! Du hättest dann aber nur noch den ersten Gang zur Verfügung...
...Vmax =40 Km/h
Das sollte bei den ganzen zu erwartenden Eintragungen aber noch drin sein! :mrgreen:
ManniP
DonStefano hat geschrieben: 19. Dez 2020 Cyan...xyz Wundermittel ist wahrscheinlich Sekundenkelber?
...Vmax =40 Km/h
Ertappt! Ich bin in der Klebtechnik-Branche beschäftigt. Und da nutzen wir weder Sekundenkleber noch Super-Glue. Aber ich kenne diese Begriffe natürlich auch und gelobe diesbezüglich Besserung. Zumindest hier im Forum :salute:
Danke für den Tip mit Vmax= 40 km/h :lachen1: Da muss ich ja nur die Schaltwalze ausbauen, den ersten Gang fest einlegen und die Kupplung auf Fliehkraft umbauen. Aber wie erklär ich dem Herrn im grauen Kittel, dass es ein paar ccm mehr als 50 sind :dontknow:
Viele Grüße
Manni
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Oh, Manni, fuck.
Ich hab vergessen, den Ali nach den Schellen zu fragen...getroffen hatte ich ihn :dontknow:
Melde mich gleich nochmal. Ich versuche ihn anzurufen...
DonStefano
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
So, kurz telefoniert.
Das sind nur zwei Beispiele.
https://www.caseking.de/
Suchbegriff Schlauchschelle
https://www.neon24.de/
https://www.neon24.de/media/image/produ ... chwarz.jpg
Die Schellen gibts in verschiedenen Durchmessern und in allen Eloxalfarben.
Müsstest Du mal googeln, die kommen wohl aus dem "Nerdbereich", Computer mit Wasserkühlung :dontknow: und so.
Aber davon hab ich mal gar keine Ahnung...
Die Schellen sind aber sehr schön, finde ich zumindest!
Gruß vom Rhein,
Stefan
ManniP
Vielen Dank Stefan!
Die Schellen sehen wirklich sehr edel aus. Für meinen Anwendungsfall werde ich aber bei den vorhandenen Schellen bleiben. Wenn das "Ohr" zusammengekniffen wird, schieben sich die beiden Enden der Schelle übereinander und passen sich sehr schön der zu klemmenden Oberfläche an. Bei den Alu-Schellen sieht das anders aus.
Die Bezugsquelle ist erstmal abgespeichert. Es wird sich mit Sicherheit eine andere Anwendung finden. Wenn nicht an diesem Motorrad, dann vielleicht an dem nächsten (was schon wartet :grin: ).
Viele Grüße
Manni
Solche Ohr-Zusammenkneif-Schellen verwende ich grundsätzlich ned.
Ich hab was gegen einmal-Produkte...
Ne reguläre Schlauchschelle ist um Längen besser. Und wer die in glänzend ned mag, kann auf mattschwarze zurückgreifen.
Hab ich an menen Gummipräsern an der Gabel genommen - auf Gummi sind die nahezu unsichtbar.
Bekommt man bei mmt für ganz Kleines.
Zurück zu „Honda“
