Hallo Markus,
Hier zum Beispiel.
https://www.ebay.de/itm/Geflechtschlauc ... 100623.m-1
Da hast Du auch einige Stichwörter um eigenständig weitere Lieferanten zu ermitteln.
bernd
Honda» mapfls CX
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
Re: Honda» mapfls CX
Super,
danke für die rasche Antwort!
Frohes Fest und bleib gesund!
Markus
Markus
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
Ne, das ist was ganz anderes. Der originale ist ähnlich einem Textilgewebe mit einer kuststoffbeschichtung. Das verlinkte Zeug ist Kunststofffilament und dröselt sich sofot auf, wenn man es nciht daran hintert. ist auch deutlich steifer.
Hier wurde wohl eher so was verbaut:
https://www.ebay.de/itm/1m-Glasfaser-Si ... SwZz9a-aN7
- Kathomen99
- Motorrad:: CX 500 Tourer Bj. 81 37 kw
CX 500 C (PC01) Bj. 81 37 kw - Wohnort: Weiden in der Oberpfalz
Servus, Glasfaser mit Silikon hitzebeständig.
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/1mm-25mm-Isolie ... Sw-HJe8s4f
Gruß Konrad
Das blöde ist, dass bei diesen Schläuchen je nach Durchmesser die Farbauswahl sehr eingeschränkt ist.
Bei dem Anbieter, den Konrad verlinkt hat, ebenso wie bei diesem hier.
- mapfl
Silverwing, 1982
Hallo zusammen, herzlichen Dank für eure Infos.
Ich habe noch eine Frage vergessen:
In den Schaltplänen ist ein 7V Regelschalter verzeichnet.
Ich kann aber in keiner Doku das Teil finden. Wie sieht das denn aus und wo genau ist es verbaut?
Frohe gesunde Weihnacht!
Markus
Markus
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
- mapfl
Silverwing, 1982
Ich glaube ich brauche den nicht mehr.
Ich habe ja keine Temperaturanzeige mehr, sondern nur eine rote LED und der Temperaturfühler ist ein Fremdteil mit nur noch einer Plus Leitung, Minus über die Verschraubung im Gehäuse.
LG
Markus
LG
Markus
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
OnlineBerndM
Hallo Markus,
Hier ist er beim Tourer verbaut. 15 breit * 32 lang * 27 hoch und an einer Stirnfläche zwei Laschen für die Befestigung. Original die M4 Stehbolzen
Nö, dann brauchst Du den nicht mehr.mapfl hat geschrieben: 23. Dez 2020 Ich glaube ich brauche den nicht mehr.
Ich habe ja keine Temperaturanzeige mehr, sondern nur eine rote LED ...
- mapfl
Silverwing, 1982
Hallo zusammen in 21!
Frage an Ralf:
In deiner Lieferung war ein Teil zur Verhinderung von Spannungsspitzen.
Braucht die neue Zündanlage das?
Wird es einfach direkt an die Batterie (LiFePo) angeschlossen?
Zweite Frage an alle:
Dort wo eine Mantelung oder Bündelung von Kabeln notwendig ist würde ich gerne sowas anbringen, da ich ja erst
nach Montage der Kabel eine solche anbringen kann. Gibt es Kommentare zu dem Produkt:
MOSOTECH Kabelkanal, 2x1.6m Selbstschließend Kabelschlauch In Schwarz + 1x3,1m Klett Kabelbinder fur TV PC Heimkino Kabelmanagement, Frei Zuschneidbar & Wiederverwendbar, Ø19mm, Schwarz
Ich kriege leider den passenden Link aus Amazon nicht rein, aber ist leicht zu finden.
Ich kämpfe verbissen mit der neuen Verkabelung, braucht derzeit viel Geduld, aber ich "schaff das".
Alles Gute für das neue Jahr und bleibt gesund!
Markus
Frage an Ralf:
Markus
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
