Ali , kann ich nicht bestätigen , mache schon immer bei allen Yamahas die ich umbaue die alten verrosteten Schrauben raus und schraube neue Zylinderschrauben rein , allerdings immer mit U Scheibe , hatte damit noch nie Probleme wie du es beschreibstichstehaufDKW hat geschrieben: 3. Jan 2021 Beitragen zum Thema kann ich nur etwas zu den typischen Yamaha-Hähnen, die ovalen mit den 2 Schrauben M6.
Die Gewinde für die zwei Befestigungsschrauben gehen durch, d.h. es sind Löcher im Tank. Die original-Schrauben sind Kreuzschlitzschrauben mit einem Bund. Und nur die funktionieren. Falls dort andere "normale" Schrauben verwendet werden, wird es sehr bald leck werden.
Vielleicht hilft´s
Gruß Ali
Gruß Oli
