bin der Martin 41Jahre alt aus dem wunderschönen Eismerszell in Oberbayern. Hab seit ca. 10 Jahren ne Aprilia Tuono 1000 V2. Aber irgendwie wollte ich jetzt mal was komplett selber bauen und da ein 2. Moped nie schadet, hab ich mich im Herbst auf die Suche nach einer brauchbaren Basis gemacht. Ich war völlig offen, denn Ziel war low Budget... also das Moped sollte bis zur Fertigstellung max. 1500€ kosten. Am 08.11.2020 war es dann soweit und ich hab aus der Nähe Nürnberg eine Honda XBR500 mit 38000km für 500€ abgeholt. Mit dieser bin ich dann am 08.11. zum Tüv in der eigenen Gemeinde gefahren und bekam Tüv ohne Mängel. Bei der Gelegenheit hab ich gleich nach der Abnahme von Umbauten gefragt und dazu die Auskunft bekommen, dass am 12.11. der Herr für die Einzelabnahmen Vorort wäre. Also am 12.11. nochmal mit Fotos vom Moped samt Markierung des Rahmenschnittes rübergefahren und das Thema besprochen. Der Prüfer war recht angetan vom Vorhaben und meinte, das kriegen wir schon hin.
Wieder daheim, war die Flex das erste Werkzeug das ich anfasste... Dann wurde die grobe Linie bestimmt und alle Verkleidungen gebaut, damit ich die neuen Halter anbringen und alles überflüssige entfernen konnte. Als dann alles fertig geschweißt war, wurde die Kiste komplett zerlegt. Dabei war ich immer wieder überrascht, denn es war nichts zu erneuern, da alle Verschleißteile wie Bremsen Lager Kettensatz usw. wohl erst kürzlich erneuert wurden. Mit dem XBR Tank hab ich ne weile gehadert, da er doch eine gewöhnungsbedürftige Form hat. Aber das Budget von 1500€ hat mich dazu gezwungen aus dem Tank was zu machen... Dann kamen ein paar nicht so tolle Tage mit viel Reinigungsarbeiten und Vorbereitungen der zu lackierenden Teile. Derweil hab ich ein paar Teile wie Hebel Fußrasten samt Halteplatten und die Federn der Stoßdämpfer zum Pulvern gebracht. Zwischen den Lackarbeiten hab ich meine Sitzbank genäht, was die erste Näharbeit meinerseits war, da bei 1500€ Budget ein Sattler nicht drin war... Als dann alles lackiert war, waren auch alle bestellten Teile und die Teile vom Pulvermann am 23.12. wieder da, so das ich das Moped im Weihnachtsurlaub wieder zusammenbauen konnte. Das hat dann wirklich spaß gemacht, da alle Teile entweder sauber gemacht, gestrahlt, lackiert oder neu waren, so wurden die Finger eigentlich nicht mehr dreckig. Bisschen Kopfzerbrechen hat mir der Kabelbaum bereitet, da er Original seine Verteilung im Lampentopf hatte, was aber bedingt durch den neuen kleineren Scheinwerfer nicht mehr möglich war. So wurde der Komplette Kabelbaum samt seiner Verteilung unter den Tank verfrachtet. Nach einigem hin und her hat der Tank sogar wieder draufgepasst. So nach und nach wurde dann wieder ein Moped draus. Natürlich kamen auch alle Filter und neues Öl rein, dabei wurden auch die Ventile eingestellt. Genau 2 Monate nach Abholung also am 08.01.2021 war das Moped dann wieder fertig zusammengebaut und ich hab die erste Runde durchs Dorf gedreht. Fazit, bis auf die paar Teile Pulvern, alles selbst gemacht, Budget um paar Euro unterschritten und fürs erste Moped hat es spaß gemacht.
Neuer aus Oberbayern
Hockl
- Motorrad:: Honda XBR 500 Bj 1986
Aprilia Tuono RP Bj 2004
- FunRooy
- Motorrad:: Honda CB 550 F four, Bj. 1977
Honda CB 550 K3 "Roadrunner"
Laverda SF 750 Bj. 1972
MV Agusta Stradale
Aprilia RSV Factory, Bj. 2004
NSU 351 OSL, Bj 1939
NSU 251 OSL, Bj 1952
Re: Neuer aus Oberbayern
Hallo Martin,
Ist echt cool geworden!
Grüße aus dem Nachbardorf!
Willem
Willem
Hockl
Hallo,FunRooy hat geschrieben: 10. Jan 2021 Hallo Martin,
Willem
welches Nachbardorf?
Grüße Martin
- Eisenhaufen
- Motorrad:: CB 500 Four
Schön...die kann was!
AndreK
- Motorrad:: Yamaha XJ650 Caferacer , Zündapp DB 203, BMW r1100s, Yamaha TZR 250
Hallo Martin,
fast schon gruselig. Wenn man den Name von dir und das Moped tauscht, ist deine Geschichte genau so wie ich es auch gemacht habe. Selbst Alter und erst beim TÜV rum fragen gehen.... sehr witzig.
Bin aber aktuell bei ca1750€.
Hab auch alles selber gemacht...
Sieht gut aus was du da gebaut hast.
Ich finde es immer super wenn jemand alles macht, einmal spart man Geld und es ist wirklich selbst gebaut und nicht ein Arsch voll Fertige Teile kaufen und nur dran Schrauben.
Gruß André
Gruß André
Hockl
Naja, Lampe, Tacho, Windschild und Kennzeichenhalter ist gekauft... Musste aber alles angepasst werden und Halterungen gebaut werden.AndreK hat geschrieben: 10. Jan 2021 Hallo Martin,
Sieht gut aus was du da gebaut hast.![]()
Gruß André
Die Unterverkleidung z.B. hab ich auch selbst aus ner ABS Kunststoffplatte gebaut...
AndreK
Naja, Lampe oder Tacho bauen wird wohl kaum jemand.
Unterverkleidung hab ich aus einem alten Schild gemacht. Das ist Glaube ich ABS mit Alu kaschiert.
Sieht echt top aus bei dir.
