Yamaha» Seimen's Yamaha XJ600 Cafe Racer Umbau
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Re: Yamaha» Seimen's Yamaha XJ600 Cafe Racer Umbau
Beitrag von tylerhudson »
Cool! Ist das schon die Endposition vom Tank? Nach den Bildern würde ich sagen, der könnte noch paar cm tiefer, zumindest vorn. Täuscht aber vielleicht auch durchs Bild.
Ragman
Motorrad:: Fazer FZS 1000 Bj.2001
XJ600 Bj.1987
Zündapp DB Comfort Bj.1952
Beitrag von Ragman »
So ne Bank hatte ich auch schon da , aber die war mir dann teilweise zu schmal weil die ja nicht über die Rahmenrohre geht .
Seimen
Motorrad:: VN 800 - XJ600 - TS 50 - Schwalbe
Beitrag von Seimen »
@tylerhudson
Ja ich hätte den vorne auch gerne 1 aber 2cm tiefer gehabt,
passt aber leider vom Rahmen her nicht.
Das ist das Beste das ich draus machen konnte, kann hinten noch ein wenig höher wenn es sein muss.
@Ragman
Da hast du eventuell eine andere gehabt, diese passt über die Rohre, meine ich
Ragman
XJ600 Bj.1987
wo hast du die her? Würde mal wegen den Maßen schauen wollen.
Gruß Ragman
Seimen
Ich schaue Morgen mal nach einem Link.
Seimen
Die Maße der Sitzbank kommen ca. hin.
An der Rahmenbiegung sind es ca. 22cm und dort ist die Sitzbank ca. 21cm breit.
Fällt kaum auf.
https://www.kickstartershop.de/de/cafe- ... -universal
Ragman
XJ600 Bj.1987
Hallo ,
danke für den Link.
Ich habe gerade gemessen und die Rohre vom Rahmen haben von vorne 225mm und bis hinten 230mm , die Sitzbank hat an der breitesten Stelle 230mm innen und vorne 180mm also sieht das nicht so toll aus.
Der Höcker läuft hinten auch nach oben und mein Loop ist relativ gerade so dass dort auch eine "Höhle" entstehen würde.
Seimen
Nachdem ich das ok von meinem TÜV Prüfer bekommen habe,
geht es hier ein wenig weiter.
Die Front habe ich soweit fertig,
Gabel lackiert, Schutzblech gekürzt, Faltenbälge montiert, Bremsen überholt.
Die Position vom Tacho habe ich festgelegt (auf Bild eins ist die alte Position) und einen Halter gebaut,
die Gabelbrücke wurde ein wenig modifiziert.
Der Heckrahmen ist nun endlich weg,
Sitzbank passt ganz gut, fange demnächst an den Loop zu bauen und anzupassen.
Ach ja, der Kennzeichenhalter ist auch fertig angebaut und verkabelt.
ka0z
Motorrad:: Yamaha XJ 600 51J BJ '87
Beitrag von ka0z »
Die Löcher in der Gabelbrücke zur Verstellung der Stummel hast du sehr gut genutzt. Sieht klasse aus mit den beiden Leuchten und gibt den Löchern eine neue Funktion.
Wo hast du das Zündschloss hingelegt?
Dat muss drücken im Gesicht, sonst taugt dat nix.
- Präsi Dieze, MC Klappstuhl
Umbau Yamaha XJ 600 51J Bj 87 hier im Forum
Mein Umbau auf Instagram
Seimen
Das linke Loch wird jetzt doch verschlossen.
Zündschloss ist vorne unter dem Tank.
Kann man auf dem dritten Bild sehen.
Zurück zu „XJ“
