ich bräuchte den genauen Umfang oder Durchmesser vom Conti TKC 80 150/70/17
Bin dabei mir einen Kennzeichenhalter zu biegen und will nicht zu nah bzw. zu weit vom Reifen sein.
Rechnerisch komme ich auf 642mm Durchmesser, hätte das aber gerne bestätigt.
Gruß nolan
Durchmesser Continental TKC 80
- balthasar
- Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86 - Wohnort: Nähe Bonn
Re: Durchmesser Continental TKC 80
Schau mal hier im techn. Handbuch von Conti so ca. um Seite 185
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/handbuch%20Conti.pdf
Falls dieser Link nicht geht, google mal nach "Technisches Handbuch Conti Motorrad" oder ich schick dir den Link bzw. pdf per Mail.
Auch Heidenau kann man so finden.
Dein Conti TKC80 in 150/70-17 hat demnach in Betrieb max 656mm Durchmesser!
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Wieso misst du nicht einfach?
Hallo Tibor,
weil Reifen im Betrieb 'wachsen'. Darauf wird in den Technischen Handbüchern der Reifenhersteller eigentlich auch immer hingewiesen.
nolan
Danke für den Tipp, der Zuwachs ist gut zu wissen.balthasar hat geschrieben: 13. Jan 2021 Schau mal hier im techn. Handbuch von Conti
...weil der Reifen erst zum Schluß kommt
Gruß nolan
Hallo nolan,
die schaut aber lecker aus!
nolan
Ja, mal sehen wo die Reise hingeht.
Gruß nolan
- TortugaINC
Die Variante erscheint mir unnötig kompliziert, aber warum nicht.
Dein Umbau sieht grundsätzlich gut aus!
Allerdings wirkt der Lenkkopfwinkel wirkt recht groß...
Gruß und viel Erfolg weiterhin
nolan
Hallo,TortugaINC hat geschrieben: 13. Jan 2021 Die Variante erscheint mir unnötig kompliziert, aber warum nicht.
Gruß und viel Erfolg weiterhin![]()
verstehe jetzt nicht was daran kompliziert ist, aber egal.
Hätte natürlich auch einen verstellbaren Kennzeichenhalter bauen können, hab aber bewusst darauf verzichtet.
Das technische Handbuch war genau die Info die ich brauchte, danke nochmal.
Der Halter ist inzwischen fertig, jetzt fehlt noch die Trägerplatte fürs Kennzeichen.
Betreff Lenkkopfwinkel:
Da ist nichts verändert, alles original Honda.
Ohne Anbauteile wirkt er vermutlich größer.
Gruß nolan
- TortugaINC
Die Gabel ist wohl eher nicht original und wohl eher zu lang. Die Unterzüge sind Original parallel zum Boden, was man von deiner nicht behaupten kann. Trotz kleinem Vorderrad. Mit fehlenden Anbauteilen hat das nichts zu tun. Wobei das mit Conti TKC80 vermutlich nicht so eine große Rolle spielt.nolan hat geschrieben: 14. Jan 2021 Betreff Lenkkopfwinkel:
Du könntest des Reifen jetzt aufziehen und den Halter nach ist maß bauen. Welchen Vorteil hat es, denn Reifen später aufziehen um mit recherchierten Werten zu arbeiten? Ist aber auch Wurscht. Deine Sache.verstehe jetzt nicht was daran kompliziert ist, aber egal.
