KOSO Tacho Falsche Drehzahl/Geschwindigkeit
HondaGang
Motorrad:: Honda CB Seven Fifty, Bj.96
Yamaha Fazer 600; BJ 2004
Beitrag von HondaGang »
Gude,
Hab da leider ein Problem mit meiner Koso TNT-04 Tacho. Ich habe die Batterie meines Cafe Racers überwinter abgeklemmt. Wieder Dran gemacht siehe da, Farbbeleuchtung rückgängig, Motor drehzahl zeigt bei knapp 6000 an,obwohl Sie nur 1000 dreht ca. Wenn ich 50km/h fahre steht da 130 km/h. Falsche Drehzahlanzeige und Geschwindigkeitanzeige, Uhrzeit/Farbe konnte ich in der Einstellung ohne Probleme wieder ändern.
Jemand eine Ahnung woran es liegen kann oder wie man es lösen könnte ?
Tacho : https://www.louis.de/artikel/koso-tnt-0 ... g/10036538
Gruß Erdag
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Re: KOSO Tacho Falsche Drehzahl/Geschwindigkeit
Beitrag von motosite »
Sieht aus, als hätte das Gerät durch die mangelnde Spannungsversorgung die Einstellungen "vergessen".
Da musst du wohl Radumfang, etc. neu eingeben...
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Roller
Motorrad:: BMW, Suzuki (Ex Ducati, Harley)
Beitrag von Roller »
N'Abend, ich habe an meiner Suzuki nicht genau den gleichen Tacho (irgendein T&T von Louis), aber ich würde ihn wie mit dem Link vom Vorschreiber nochmal neu einstellen. So war das bei mir auch. Gruß
HondaGang
Vielen Dank! Wird so ausprobiert !! :)
