Was meint ihr zu dem Kolben ?
Jaap
Motorrad:: Suzuki GN400 1982
LS 650
und andere ruhende Baustellen.
Beitrag von Jaap »
Ich könnte mal eure Einschätzung zum Kolben meiner VFR gebrauchen?
Kann ich das ganze wohl noch retten oder lieber neue Kolben verwenden. Es sind nun mal die Bremsen !!!
Wenn es beim nächsten Klötze wechseln wieder so aussehen würde ist das ja auch keine Lösung, da ich ja beim schmiergeln diese Beschichtung beschädige. Was meint ihr dazu.
Die Bremsen werden neu lackiert, diese schwarzen Stellen sollten am am besten blank geschliffen werden?
Bisher habe ich die Teile im Backpulverbad und mit Vlies und Zahnbürste gereinjgt.
....... da ich noch weitere Projekte habe denke ich manches mal schon über eine Strahlkabine nach :stupid: :dontknow:
Könnte wohl Sinn machen.
Schon mal Danke für evtl Infos
Gruß Jaap
Eintopftreiber
Motorrad:: Honda CX500
BMW R1100 GS
Suzuki DR 750 und 650
BMW F650
Re: Was meint ihr zu dem Kolben ?
Beitrag von Eintopftreiber »
Keine Kompromisse bei der Bremse ...meine Meinung !
Grüße Jörg
...echt, die Oberfläche ist durch. Natürlich kann man das Glasperlstralen, polieren und was weiß ich.
Kauf dir Neue und gut. Alles andere macht dir kurzfristig die Dichtungen kaputt.
AndreK
Motorrad:: Yamaha XJ650 Caferacer , Zündapp DB 203, BMW r1100s, Yamaha TZR 250
Beitrag von AndreK »
Einmal neu....
Gruß Andre
Jaap
LS 650
Beitrag von Jaap »
Danke Jungs,
Da habt ihr mein Bauchgefühl bestätigt.
Nun denn, dann das volle Programm!
Danke für eure eindeutigen Hinweise / Standpunkte
Gruß Jaap
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ggf findest du welche in Edelstahl, aber die Originalen dürften auch bereits 25 Jahre drauf haben, also wenn die wieder solange halten wäre es egal
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Kannst auch mal bei Tourmax gucken - oder eben OEM. Austausch ist wie von meinen Vorrednern schon empfohlen der richtige Weg!
Jaap
LS 650
Beitrag von Jaap »
Troubadix hat geschrieben: 19. Jan 2021 Ggf findest du welche in Edelstahl, aber die Originalen dürften auch bereits 25 Jahre drauf haben, also wenn die wieder solange halten wäre es egal
....die Dame ist von 1988 , also 32 Jahre bei unbekannter Pflege.
Wenn ich nun versuche die Bremse über die Jahre besser zu pflegen könnte ich mit 80 Lebensahren noch davon geniessen. :jump:
...... ich sollte die oberen Lenkerstummel nicht verkaufen :grinsen1: :grinsen1:
In Edelstahl habe ich so schnell keine gefunden.
Mein Plan ist die Ersatzteile die ich brauche bei Jan von Klassikkustoms zu bestellen.
Da kann ich auch sagen welchen Qualitätsanspruch ich an bestimmte Teile habe.
@ 750R Tourmax ist doch ein japanischer Hersteller mit einem guten Qualitätsstandart?
Gruß und Danke für die Anregungen
Jaap :prost:
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
tourmax passt qualitativ - hab schon mehrere repsätze bestellt
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Zurück zu „Bremsanlage“
