Alu-Schmiedeteile bearbeiten (schleifen, polieren, bürsten etc.) um einen neuen Look zu erreichen - how to?
Re: Alu-Schmiedeteile bearbeiten (schleifen, polieren, bürsten etc.) um einen neuen Look zu erreichen - how to?
Kinghariii hat geschrieben: 19. Jan 2021 Man könnte auch einfach auf die eigentliche Frage des Themenerstellers eingehen ;)
Hätteste mal alles gelesen. Und auch verstanden...
Genau das hab ich nämich getan, auf die Fragestellung eingegangen.
Ned bloss das lesen, was man lesen will!
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Beitrag von wimmerma »
Das Eloxal würde ich mit einem Bad in Drano Abflußreiniger entfernen. Dann mit Vlies weiter bearbeiten.
Strahlen halte ich für zu grob, macht hinterher dann mehr Arbeit...
Ride on!
Marcus
BernhardJ
Motorrad:: BMW R nineT 2015
BMW R nineT Racer 2018
Royal Enfield Continental GT 650
Beitrag von BernhardJ »
Guten Morgen zusammen,
vielen lieben Dank für eure Unterstützung und eure rege Beteiligung an meinen Überlegungen. Ganz besonderen Dank an BlackDog, bastlwastl, obelix, Kinghariii und wimmerma, die auf meine Fragen auch eingegangen sind und konstruktive Beiträge geleistet haben.
Wie geht es nun weiter? Ich werde mir wohl zunächst die Deckel gemeinsam mit meinem Nachbarn in seinem Metallbauunternehmen anschauen und überlegen, ob ich es mal mit Glasperstrahlen versuche. Dann könnte ich das BMW Logo auf den Abdeckungen der Zündspulenabdeckungen möglicherweise abdecken und so in der monochromen Ausführung erhalten. Sollte die mechanische "Entlackung" nicht funktionieren, gehe ich mit der Rohrreinigermethode dran.
Die weitere Bearbeitung wird sich dann ergeben ebenso wie das Thema mit einer finalen Versiegelung. Die Ventildeckel sind ja schon ziemlich exponiert bei der BMW. Da hätte ich gerne irgendwas drauf. Ggf. käme hier dann ja eloxieren in Frage.
Für weitere Ideen, Hinweise und Erfahrungen bin ich sehr dankbar.
Cheers
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Beitrag von Michael90 »
Ich würde Magnesium auf alle Fälle nicht blank lassen, sondern zumindest lackieren,
die blöden 3 Speichen - Classic - PVM - Magnesiumfelgen waren zwar federleicht,
sind aber sofort oxidiert wenn man ein paar Schrammen drin hatte, das sah furchtbar aus,
wurde ganz weiß und bröselig... :oldtimer:
Evt. sind ja heute die Materialien besser, an meiner ZX12R waren die Magnesium - Motordeckel aber so komisch
braun - grau lackiert und das wird schon seinen Grund haben... :wink:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ich kann mich da auch täuschen aber eloxiert sieht das für mich nicht aus, aber es spricht nichts dagegen die nach den bürsten eloxieren zu lassen. Die gebürstete Oberfläche bleibt erhalten und geschützt sin die dadurch auch. Klarlack sieht halt immer etwas künstlich aus und wenn es sich mit den Jahren noch verfärbt wird es nicht besser.
Roland
BernhardJ
Besten Dank für deinen Hinweis Michael. Hier geht es gleichwohl nicht um die Bearbeitung und Veredelung von Magnesiumteilen. Ich für meinen Teil habe das zu den Akten gelegt.
BernhardJ
cafetogo hat geschrieben: 20. Jan 2021 Ich kann mich da auch täuschen aber eloxiert sieht das für mich nicht aus, aber es spricht nichts dagegen die nach den bürsten eloxieren zu lassen. Die gebürstete Oberfläche bleibt erhalten und geschützt sin die dadurch auch. Klarlack sieht halt immer etwas künstlich aus und wenn es sich mit den Jahren noch verfärbt wird es nicht besser.
Roland
Hi Roland,
besten Dank für deinen Input.
Ich bin Banker und kein Galvaniseur, Lackierer oder Metallbauer insofern kann ich da nur laienhaft nachplappern, was andere sagen. Diejenigen, die die Deckel besitzen sind einhellig der Meinung, dass sie eloxiert sind. Bekräftigt wird das m.E. auch durch die Tatsache, dass sie bei einigen Besitzern der Deckel im Laufe der Zeit eine lila Verfärbung ergeben hat. Das hört man ja gerne mal bei schwarz eloxierten Teilen.
Hier auch noch ein Detailbild eines Deckels. Keine Ahnung ob man da erkennen kann ob/dass sie eloxiert sind.
cafetogo
Beim Eloxieren werde ja nur Poren geöffnet und zb Farbe eingelagert und die werden anschließend verdichtet so das die Farbe eingeschlossen bleibt. dagegen sprechen jetzt die ausgefransten Ränder.
In der Beschreibung steht ja nur Contrast Cut und sucht man danach stößt man manchmal auf Pulver Beschichtung. Ich würde deshalb keine großen Geschütze auffahren und einfach mal einen guten Abbeizte versuchen. Die Oberfläche sieht ja gut aus wäre doch schade die mit strahlen oder drano kaputt zu machen. Das frisst ja auch nur die obere Schicht an. Und sollte es tatsächlich eloxiert sein gibt es milderes zwar nicht billig aber bei 2 Deckel nicht erwähnenswert, muss ich aber erst suchen.
Roland
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Eine möglicherweise blöde Frage..
Der Streifen mit dem Logo hat am Ende gesamt 3 Schrauben... der ist auf den "grossen Deckel" nur aufgeschraubt??
Dann evtl diesen lassen wie er ist und nur den Grossen entlacken.. und ich würde es erst nur mit entfernen Eloxal versuchen. Weil das verändert die metallische Oberflächen nicht.. Danach mit Schleifpan oder Fliess ein Strich drauf und gut..
wenn der Deckel gestrahlt wird musst du wenn gewünscht - auch die schmalen jetzt blanken Nuten evtl wieder schleifen.. nur Eloxal abbeizen.. bleiben diese von der Oberfläche wie sie sind - und bringen damit Kontrast zur "gebürsteten" Restfläche..
Manne
beim eloxieren wird nur die Oberfläche Elekrtisch Oxidiert... und wenn gewünscht in diese Oxidschicht Farbe eingelagert...
mfg Manne
cafetogo
Hier mal ein gutes Reinigungsmittel wenn es tatsächlich eloxiert sein sollte.
https://www.electronic-thingks.de/de/pr ... ittel.html
