Farbliche Kennzeichnung von Drucktastern
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Farbliche Kennzeichnung von Drucktastern
Beitrag von brummbaehr »
Alrik hat geschrieben: 18. Jan 2021 Ja, da muss eindeutig erkennbar sein, wofür da welche Taste ist.
Echt jetzt?
Die teuren Motogadget Dinger haben auch keine Beschriftung.
Hier gibt's so viele Bilder von Umbauten auf Tastersteuerung, kann mich nicht erinnern das da irgendwelche bei waren, die entsprechend gekennzeichnet waren.
Teilweise müssen ja zwei Knöppe gleichzeitig gedrückt werden, um z.B. die Maschine zu starten.
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Teils isses so, vor allem beim Licht. Schalterstellung als Info ist beim Taster halt nicht so aussagekräftig. :)
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Es gibt doch auch diese Taster mit LED Leuchtring, wäre spannend die Farblich passend bei betätigung Leuchten zu lassen...
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Der Sinn der Kennzeichnung ist, dass sich vor dem Drücken der Taster erschließt, welche Funktion der Taster hat.
Wenn der taster "passend bei Betätigung" leuchtet, bringt das keinen Mehrwert.
Falls du generell farblich passend zur Funktion leuchten meinst: Das ist der Sinn der farbig leuchtenden Taster.
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Hallo Manni,
ich hab in der letzten Zeit mit Lazergravuren experimentiert und sehr gute Ergebnisse bekommen.
Hatte zwar nix mit Moppeds zu tun, aber die können Dir die Symbole für die Funktion in die Taster machen.
Das ist mittlerweile kein Hexenwerk mehr und kostet nicht die Welt.
Mein "Lazerfritze" arbeitet mit Cameo Geräten, das funktioniert super!
In PLZ: 28816 Stuhr ist einer in der Nähe von Bremen.
https://www.cameolaser.de/standorte/las ... kt-bremen/
Gruß in den Norden,
Stefan
ManniP
Beitrag von ManniP »
Moin zusammen,
vielen Dank an alle, die sich an dieser Diskussion beteiligen bzw. beteiligt haben. Ich bin schwer begeistert, was sich aus dem Scheitern meiner ursprüglichen Idee mit eurer Hilfe entwickelt hat! Die Folienmuster sind bestellt. Deshalb werde ich als nächsten Schritt versuchen, kleine Ringe auszuschneiden und zu applizieren. Wird bestimmt eine Fisselsarbeit, über die ich dann berichten werde.
Und den Laserfritzen (Stefan: :prost: ) werde ich in anderer Sache kontaktieren. Mit der selbstgebastelten Skala für den Ölstand im Rahmen bin ich nicht wirklich zufrieden. Das geht besser ...
Viele Grüße,
ManniP
DonStefano
Stornello 160
Zigolo 98
Honda CB 125
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
ManniP hat geschrieben: 20. Jan 2021 Deshalb werde ich als nächsten Schritt versuchen, kleine Ringe auszuschneiden und zu applizieren. Wird bestimmt eine Fisselsarbeit, über die ich dann berichten werde.
Viele Grüße,
ManniP
Tu Dir das mit den kleinen Ringen doch nicht an!
Auch das kann man Lazern...
...das machen die Dir in zwei Minuten! Probier es aus.
ManniP
Ich glaube, in meiner Ahnenreihe gibt es einen Zweig mit Namen Masoch :grinsen1:
BerndM
Beitrag von BerndM »
ManniP hat geschrieben: 20. Jan 2021 kleine Ringe auszuschneiden und zu applizieren. Wird bestimmt eine Fisselsarbeit, über die ich dann berichten werde.
Viele Grüße,
ManniP
Hast Du einen Stechzirkel aus der analogen Zeit ? An beiden Schenkeln eine Stahlspitze.
Durchmesser einstellen, in die Folie stechen und die freie Spitze munter ohne grosse Kraft zum Einritzen der Folie im passenden
Durchmesser nutzen. Wenn man erst den kleinen Durchmesser der Folie durchtrennt ohne die Trägerfolie zu durchtrennen hat man
genug Halt um den grösseren Durchmesser auch Einzuritzen.
Mit derartiger Folie, oder Aufklebern, und dem Stechzirkel kann man auch prima runde Vertiefungen vor dem Lackieren abkleben.
Viel Spass
ManniP
Cooler Tip, Bernd. Vielen Dank! Natürlich habe ich noch einen Stechzirkel. Wird getestet, wenn die Folien eingetroffen sind.
Viele Grüße
Manni
