Flexrohr zum Krümmerbau?
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand dieses Flexrohr https://www.ebay.de/itm/1x-Flexrohr-Fle ... 2749.l2649 zum Krümmerbau verwendet? Ist das tatsächlich auf Dauer gasdicht?
sauve qui peut
Jan
Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB350K, Honda CB360G, Honda CL450K1, Kawasaki Z400D3, Kawasaki Z440Ltd
Re: Flexrohr zum Krümmerbau?
Beitrag von Jan »
Lass es lieber. Habe es aus Interesse mal verbaut...das Verarbeiten des Rohrs ist sehr mühseelig, das ganze ist auch super dünnwandig. Als richtigen Krümmer wirst du es kaum nehmen können, der brennt dir so durch. Wandstärke in den Lamellen ist unter 0,5mm. Vll geht es kurz vorm Endtopf als kleines Stück, um Spannungen rauszunehmen.
Ach ja -es ist tatsächlich laaaaange nicht so flexibel wie man denkt. Auf deinem Foto ist schon das allerhöchste der Gefühle und ist schon mit Gewaltanwendung zu tun.
Diese Rohre nimmt man tatsächlich eher bei Campingheizungen, da sind aber ganz andere Temperaturen.
scrambler66
Danke für die Info, hatte ich schon befürchtet. Ursprünglich wollte ich das Rohr auch nur um 4-5cm vom Krümmer zum Schalldämpfer zu überbrücken. Würde mir aber eine Menge Probleme lösen wenn es noch ca 10cm länger als auf dem Bild wäre, dann könnte sich der Krümmer um das Limagehäuse herum schlängeln. So Rohre zu biegen dürfte eher schwierig sein, ausserdem macht mir das vermutlich niemand auf die Schnelle.
Zuletzt geändert von scrambler66 am 20. Jan 2021, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
Hallo Scrambler,
vielleicht macht es mehr Sinn den Rastenhalter zu ändern? So daß er enger/steiler hinter dem Auspuffkrümmer steigt und diesem davor mehr Platz bleibt. Selbst eine ev. erforderliche unschöne Massiv-Bauweise bliebe dann durch den Krümmer verdeckt ...
Jan
Beitrag von Jan »
Ich kann dir gerne das Reststück von mir geben, denke nicht, dass ich damit nochmal was mache...
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Der Preis in der ebay-Anzeige ist aber ziemlich happig, gibts auch billiger:
https://www.hoerr-edelstahl.de/Edelstah ... Stahl.html
Emil
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Das gibts auch in Stabil. Ist als Abgasableitung bei Stromerzeugern dran. Alte Indians und Harleys hatten das Zeitweise auch. Hab sowas in der Arbeit erst neulich verbaut. Da wird 400 Grad heiße Luft abgesaugt. Hebt dauerhaft.
Gruß Ralf.
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Nennt sich Axial Kompensator, nicht verwechseln mit dem Fluxkompensator :neener: wird z.B. im Rohrleitungsbau in der Industrie verwendet.
Grüße, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Bei den Harleys waren das doch nur Hüllen um den Kruemmer.
Gruss und Danke,
Olof
karlheinz02
...wird z.B. im Rohrleitungsbau in der Industrie verwendet.
Heizungsbauer arbeiten teilweise auch mit Wellrohr, um Leitungen zu Sonnenkollektoren zu ziehen. Dürften um einiges günstiger sein, aber ob diese Rohre Abgas verkraften, weiß ich nicht.
Karl-Heinz
Zurück zu „Abgasanlage“
