Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: Suzuki» DR600 "Street Tracker" Projekt
Beitrag von DonStefano »
Sind nicht die VM immer Rundschieber und die TM Flachschieber?
Ich kenne mich mit den DRs zwar nicht aus, aber könnte es sich bei Deinem TM 40 nicht um einen Austausch/Tuning Vergaser handeln?
Gruß, Stefan
Zitat Hessler:
"TECHNIK TIPPS / EINBAU TIPPS - LESEN!
Die TM Flachschieber sind wirklich Klasse für (D)eine DR - aber sie wurden ursprünglich nicht dafür gebaut.
Die Bedüsung ist natürlich perfekt auf deine DR abgestimmt.
Mechanisch passen wir sie mit speziellen Adapterringen an die DR- Ansaugstutzen an.
Allerdings lässt es sich nicht verhindern, daß die Flachschieber eine WENIG länger sind als die BST40 Serienvergaser.
Das bedeutet: ein wenig Geduld beim Einbau!"
https://www.dr-big-shop.de/
BerndM
Beitrag von BerndM »
Deshalb . 1 , 2, 3 Bilder machen und hinschicken.
Eintopftreiber
Motorrad:: Honda CX500
BMW R1100 GS
Suzuki DR 750 und 650
BMW F650
Beitrag von Eintopftreiber »
Hi,
nicht verwirren lassen :zunge:
Stimmt genau TM sind die Flachschieber
VM sind Rundschieber ......ausser der VM38 SS :rockout:
Das SS kennzeichnet ihn als Flachschieber.
VM https://motorang.com/bucheli-projekt/ve ... htm#vm38ss
TM http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE ... 38-86.html
Grüße Jörg
P.S. Die 600er läuft übrigens mit einem 40 BST auch gut ! und brauch weniger :fingerscrossed:
Michael90
Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Beitrag von Michael90 »
Ja, ist ein Mikuni TM Flachschiebervergaser,
die heißen als Einzelvergaser im Cross- / Endurobereich TM
und mehrere nebeneinander in Mehrzylindermotoren heißen dann RS,
sind ansonsten wohl ziemlich identisch...
Maggus2303
Motorrad:: Honda VF1000 F2 Bj86
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Beitrag von Maggus2303 »
Ich werd das so machen und ein paar Fotos hinschicken für die Auswahl eines passenden Revisions-Satz.
Oder ein Angebot für eine Überholung :steinigung:
Nur mal Interesse Halber :grinsen1:
Eintopftreiber
BMW R1100 GS
BMW F650
Guter Plan Maggus,
der Motorang Link hilft beim einstellen der Pumpe des VM
Grüße Jörg
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
Ich danke euch vielmals für die vielen Tipps! .daumen-h1: .daumen-h1:
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Der VM38SS ist bei den frühen DR600 Modellen ab Werk verbaut. Die Dinger sind Top!
Die werkseitige Bedüsung passt daher.
Tipp: vor dem Kicken einmal schnell Vollgas geben. Die Pumpe spritzt ein, was dazu führt das die Karre extrem zuverlässig anspringt.
Wenn du mir deine E-Mail Adresse gibst, kann ich dir ein Handbuch zukommen lassen.
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
PN ist raus .daumen-h1: :prost:
Maggus2303
Honda MT8 Bj82
BMW 1150R Bj04
Suzuki DR600 Bj88
TortugaINC hat geschrieben: 23. Jan 2021 Der VM38SS ist bei den frühen DR600 Modellen ab Werk verbaut. Die Dinger sind Top!
Ich hatte eigentlich gute Hoffnung das sie nach meiner laienhaften Vergaserreinigung einigermaßen laufen würde. Pustekuchen. Hat sich nix verändert, ausser das der Vergaser nicht mehr überläuft. Schwimmernadelventil scheint also wieder dicht zu sein.
Aktuell läuft sie nur mit Choke, springt aber nur ohne Choke an.Und das auch erst wenn ich kurz davor bin aufzugeben. Ganz komisch.
Würd ich nach erfolgreichem Start ohne Choke nicht sofort an selbigem ziehen, geht sie nach wenigen Sekunden aus.
Choke muss ich auch halten das er gezogen bleibt. Werd also nicht drumrum kommen den Vergaser zu überholen. Oder überholen zu lassen. Das entscheid ich dann wie der preisliche Unterschied ist zwischen nur Materiel, und Material und Ausführung durch eine Firma.
Ich würds schon gern selber machen, hab aber weder Ultraschall-Gerät, noch Erfahrung. Ist schon bissl mehr dran als am Vergaser meiner MT8 :grin:
Zuletzt geändert von grumbern am 24. Jan 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Zurück zu „Suzuki“
