Ich hab gute Laune weil...
So ähnliche Jobs als Transporteur mache ich für den Tierschutz Siebengebirge auch dauernd. Leider haben die keine solch feine Sachen als Belohnung ...
Bzw. bei aller oder gerade wegen unserer Tierliebe wäre wegen meiner Arthrose ein Hund z.B. nicht mehr das Richtige ...
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Lieber Bambi,
da muss ich widersprechen!
Es muss ja nicht ein Huski-Rudel sein, aber ein vermurkster Strolch geht auch sicher mit Athrose!
Gruß aus der Nachbarschaft, Stefan
P.S. Ne dicke Standbohrmaschine und einen Schraubstock hab ich in meiner Werkstatt.
Wenn das für Dich ein Anreiz sein sollte, dann kannst Du das gerne benutzen...
...ohne das ich Dir meinen Müll einlade...obwohl...
Ich weiß, Stefan!
Aber zunächst sollte ich mich operieren lassen, was aktuell eher schwierig ist ... wir werden sehen, wie sich das nächste halbe oder ganze Jahr entwickelt. Irgendwann muß eine Hüft-OP wieder normal und möglich sein.
Auf Dein Angebot komme ich gerne zurück!
- saflo
- Motorrad:: .
Zephyr 550
ZRX 1100
SR 500 -> Straße+Flattrack ???
R60/7
SV 650 - Renner
XRV 750 AfricaTwin
SR 500 - Renner
CBR 600 HRC - Renner
Moto Guzzi 1000 G5 - Caféracer - Wohnort: in Brandenburg
....unser Legostein K100 wieder läuft.
Bei 195.000km hatten sich zwei Fehler zusammen getan.
Zum einen ein oxidierter Kontakt am Einspritzventil vom 3. Zylinder.
Das Fehlerbild ähnelt einem sich verabschiedenden Zündkabel - Ruckeln im
Leerlauf und beim beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen -ab 4000 U/min
waren alle Zylinder wieder da. Nachdem ich das entdeckt und beseitigt hatte,
blieb aber immer noch ein extrem unrunder, schwankender Leerlauf - so sehr, dass
der Motor mechanische Geräusche von sich gab - und starkes Konstantfahrtruckeln.
Nochmal Zündung und Einspritzung geprüft, und x-mal synchronisiert - kein Erfolg.
Es war dann die immer wieder unterschätzte Nebenluft/Falschluft!!!
Sämtliche Ansaugstutzen und Unterdruckschläuche erneuert, und siehe da,
alles wieder gut.
Die Erkenntnis: Der Syncrontester kann nur der letzte Schritt bei der Feineinstellung sein.
Das prüfen auf Falschluft war der entscheidende Schritt, und der geht am besten mit einer
Spritze aus der Apotheke und Benzin. Damit lassen sich kleine Bereiche viel besser und abgegrenzter prüfen, als mit Bremsenreiniger.
Grüße -Stefan
alles wieder gut.
Grüße -Stefan
...und nächtes Jahr will ich weniger müssen müssen, und dafür mehr wollen können !
Ich für den kleinsten 3-stelligen Betrag etwas feines ergattert habe
... schöner Kasten, was ist das?
Schnelllaufspindel für SK40 Aufnahme mit passendem Satz Spannzangen von 0,5-10mm.
Das Ding übersetzt die Spindeldrehzahl im Verhältnis 6:1 und verhilft damit auch meinem trägen Elefanten zu halbwegs tauglichen Drehzahlen bei kleinen Werkzeugen ;)
Sollte er denn mal fertig werden
.. vielleicht sollten wir ihn blau streichen, dann ist er schon mal von außen hübsch...
- UdoZ1R
Wow. Damit würde meine TOS 15000 Touren machen.
Andreas, meinst Du nicht auch, dass Du dich mit zu viel Ballast belastet. Ich würde dir echt gerne helfen und dich davon befreien
