Endlich einen super Tank!
Nun bin ich auf der Suche nach dem passenden Tankdeckel!
Der Tank stammt wahrscheinlich von einer Cagiva SXT.
Jetzt suche ich schon den Halben Tag aber finde einfach nix.
Bin für Vorschläge offen!
Hilfe bei der Suche des passenden Tankdeckel
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983, Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980, KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983, Z 400 G1, Bj 1979, Z 400 D4 Bj 1978, Z400 D3 Bj 1977
Re: Hilfe bei der Suche des passenden Tankdeckel
Wäre das hier ne Idee ?
oder auch der, wobei ich da ned weiß ob Du da 2 Nuten im Tank brauchst?
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Hallo Dacapo, hallo SemmeL,
der von der GN 125 (also der 2. Vorschlag) wird nicht gehen. Der schaut exakt so aus wie der von der GN 400 und könnte auf hohen Stutzen mit den beiden Aussparungen nicht abdichten. Der rastet bei der GN unten innen im Tank und dichtet auf der nur leicht passend geformten Tank-Oberfläche (die keinen Stutzen hat!) ab.
Ev. passt der vom Kickstarter-Shop besser. Da dieser dem meiner 750-er oil-in-frame Triumph frappierend ähnlich sieht: hast Du jemanden mit einer oif-Triumph (650-/750-er) in der Nähe und könntest dessen Deckel zum Testen ausleihen? Wäre spontan die einfachste Idee. Achtung: die Späten ab ca. 1981 hatten teilweise andere Tanks und Deckel!
Ich kann aber auch morgen - nein, nachher - Fotos machen und Maß nehmen ...
- Dacapo
Dank euch!
Ich habe eine geflickte Version von einem China set Teil was ich für die cb400n gekauft habe umgesetzt.
Sobald ich das Teil schön gemacht habe, zeig ich es euch.
Danke für die Anregung!
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- Ferenki
- Motorrad:: Honda CB 350 K
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Fantic Caballero 500
Miele 98
Vespa.... - Wohnort: Linkenheim-Hochstetten
Mh, habe gerade meine ganze Kiste mit den Tankdeckeln durchgeschaut, nichts!
Könnte von einem alten Auto passen. Wenn meine Frau mit dem Benz zurück ist messe ich den mal nach. Sollte der passen gebe ich Dir bescheid.
Grüße Frank
Grüße Frank
- Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
...mh, der vom Benz passt hinten und vorne nicht....... Aber ich habe noch eine Idee. Ich gehe nochmal kurz runter in mein Spielzimmer.
Melde mich wieder...........
- Ferenki
Suzuki T250 Hustler
Suzuki GT 380
Miele 98
......auch nichts. Bin mit ziemlich sicher, dass der Tank von einer Cagiva SST ist. Habe aber auch auf ebay.it und subito.it nichts passendes gefunden.
Aber das hier könnte ich anbieten.
Könnte man dann innen einpressen und entweder anschweißen oder mit Dichtmasse abdichten.
Hast Du eine Drehbank? Ansonsten kann ich Dir den einen mm auch noch runter drehen. Und die Höhe wäre dann noch zu ändern....
Der Tankdeckel verdeckt 69mm, sollte also auch reichen.
Grüße Frank
Grüße Frank
- Dacapo
Hey Frank,
Das ist super Lieb und nett von dir.
Ich komme drauf zurück, wenn das was ist bastel nicht klappt. Melde mich spätestens am Dienstag bei dir.
Beste Grüße
Und bleibt gesund!
Beste Grüße
Und bleibt gesund!
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
- balthasar
- Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86 - Wohnort: Nähe Bonn
Müssten die Bajonettzapfen für den Deckel der Cagiva nicht aussen sitzen?
Hier gibts sowas (Ford Dextra, Massey ) aber obs genau passt und belüftet ist? --->
https://www.schlepper-teile.de/de/suche ... hen=Suchen
