Honda» mein CX500 Umbau und viele Fragen
AusredenKönig
Motorrad:: Suzuki SV650 2008 Rennmaschine
Suzuki GSX 400 E BJ. 1984 Cafe Racer
KTM SX150 2019 Crossmaschine
Kawasaki ZX6R 1998 Wohnzimmerdeko
Re: Honda» mein CX500 Umbau und viele Fragen
Beitrag von AusredenKönig »
Ich habe 7 Zoll genommen. Schneid es doch mal aus pappe aus und halt es an. Ist ja optische Vorliebe.
Die Zug Länge kannst du vermutlich erst messen, wenn der Lenker drauf ist.
Mess doch mal die Befestigungspunkte von deiner Gabel und die Höhe zum Reifen oben. Oft gibt es Schaubilder mit den Maßen. Bei meiner GSX 400 E hat ein Fender der eigentlich für eine SR500 gedacht war genau gepasst. Könnte bei dir vielleicht auch hin hauen.
Lüfterrad bekommt man einfach gebraucht. Wenn du mir Bilder und Maße schickst, kann ich mal gucken. Ich habe noch ein Lüfterrad von einer irgendwo rum fliegen.
Ich habe einfach geguckt welche Größe die Originale hat. Bei mir hat die magura hc1 mit abe ganz gut gepasst. Die hat zwar keine ABE für mein Fahrzeug aber der TÜV sagte mir, dass die die eintragen können.
Gebrauchtteile kaufe ich meistens in ebay kleinanzeigen oder ebay. Suchen kaufen aufarbeiten fertig.
Hauptständer ab bauen, sauber machen, neu schmieren und dann noch mal gucken. sonst ebay...
Bei ebay gibt es sogar standard tank deckel in jeder form. Sonst gebraucht.
tylerhudson
Motorrad:: Honda CB 750
Beitrag von tylerhudson »
Eine Ersatz-Bremse hat dir Ray weiter oben ja schon angeboten. Sonst nach der Größe schauen und adäquaten Ersatz z.B. aus dem Honda-Regal nehmen, da gibt es einige.
Ralf ist der perfekt Ansprechpartner für dich, auch für das Lüfterrad.
Ersatzteile kannst du hier schauen:
https://www.cmsnl.com/search/?section=m ... b=&start=3
Musst halt noch nach deinem Modell suchen. Dort findest du auch alle Teilenummern, mit denen man dann ggf. auch in der Bucht oder Kleinanzeigen suchen kann.
Grundsätzlich wirst du wohl bessere Hilfe bekommen, wenn du nicht gleich zehn Fragen auf einmal stellst.
Viele Erfolg1
AusredenKönig hat geschrieben: 4. Feb 2021 Ich habe noch ein Lüfterrad von einer irgendwo rum fliegen.
Saugend oder drückend?
tylerhudson hat geschrieben: 4. Feb 2021Ersatzteile kannst du hier schauen:
Oder da :wink:
Ich hab mir mal die Fragen rausgesucht, die ich beantworten kann.
- Welche Scheinwerfergröße ist zu empfehlen? Eher 5 3/4" oder 7"? Habt ihr Beispielbilder?
Kommt drauf an, ob Du was sehen oder nur aussehen willst. Bei nem Scramler eher der kleine, bei nem Racer der 7zöllige.
- Irgendwelche Empfehlungen für ein kürzeres Schutzblech vorn? Kürzen würde gehen, dann ist die Bördelung aber weg.
Dann mach sie doch einfach wieder hin. Frontfender kürzen und bördeln.
- Lüfterrad: meins ist hin und kam mir in 5 Teilen entgegengebröselt, als ich den Kühler ausgebaut habe. Jetzt ist da nur noch das Metall-Mittelteil auf der Welle. Wie bekomme ich das ab und hat zufällig jemand Ersatz, von dem er sich trennen würde?
Zum Abdrücken der Nabe brauchst Du eine Abdrückschraube, die Du von mir bekommen kannst.
Lüfterräder bekommst Du neu und gebraucht für jeden Preis, aber nicht immer seinen Preis wert
Risse auf der Rückseite sind nicht schlimm, solange das Rad noch fest auf der Nabe sitzt.
- Woher bekomme ich eine neue Bremspumpe? Oder gibt es empfehlenswerte Nachbauten?
Warum nicht die alte überholen? Prinzipiell kannst Du jede 5/8" Pumpe nehmen. Eine gute gebrauchte aus der Serie (Nissin) wäre mir lieber als was billiges aus China.
- Woher bekomme ich ein neues Bremsgestänge hinten? Meins ist total verbogen, nachdem die Mutter sich extrem geweigert hat...
So was hab ich sicher noch rumliegen. Man kann seins aber auch wieder geradebiegen.
- Woher bekomme ich neue Federn für den Hauptständer? Meiner geht nicht mehr ganz hoch :grinsen1:
Sollte ich auch noch übrig haben.
- Woher bekomme ich einen neuen inneren Tankdeckel? Hab ich nirgends im Netz gefunden.
Dann hast Du wahrscheinlich nicht richtig gesucht :neener:
AusredenKönig
f104wart hat geschrieben: 4. Feb 2021
Boa ich hab keine Ahnung. Müsste ich mal anklemmen und testen.
Brauchst nur auf die Flügelstellung und die Drehrichtung schauen. Der originale dreht im Uhrzeigersinn und saugt die Luft durch den Kühler.
JohnDoe
Motorrad:: Honda CX500, 1980
Ducati Desert Sled, 2018
Beitrag von JohnDoe »
Super. Erstmal herzlichen Dank für euren Input.
- Scheinwerfer: wird 7" im Stil der Kawa LTD. Der ist nicht ganz so tief.
- Lenker probier ich einfach aus. Der jetzige Gesundheitslenker geht gar nicht. Züge könnten passen.
- Schutzblech vorn werde ich selbst kürzen. Ob mit oder ohne Bördelung, entscheide ich dabei.
- Tacho wird ein Velona, der hat bis auf die Temperatur alle Kontrollleuchten. Temperatur wird über Schalter gemacht. Vielleicht klemme ich das mit auf die Öl-LED, ansonsten eigene Kontrollleuchte.
- Lüfterrad: Ich schau nach Ersatz. Wegen der Abdrückschraube melde ich mich bei dir, Ralf.
- Bremspumpe: Meine ist durch. Da ist bestimmt mal Bremsflüssigkeit drüber gelaufen. Aufarbeiten ist da glaub ich zu aufwändig. Ich schau nach Gebrauchtteilen.
- Bremsgestänge: Gerade biegen und Gewinde reinigen ist der erste Schritt. Probier ich.
- Hauptständer: Federn sind noch ganz. Gangbar machen ist ein guter Vorschlag. Momentan steht der Rest vom Moped noch drauf.
- Innerer Tankdeckel: Danke für den Link. Der sieht leider nicht viel besser aus als meiner. Ich versuch den aufzuarbeiten. Sowas ganz neu wär super.
So, jetzt komm ich erstmal ein bisschen weiter (sobald es etwas wärmer ist in der Garage). Nochmal dankeschön an euch alle.
JohnDoe hat geschrieben: 9. Feb 2021- Innerer Tankdeckel: . Sowas ganz neu wär super.
Wenn's Dir das wert ist :o
...steht zwar CB 125 "drauf", hat aber dieselbe Teilenummer wie der von der CX.
Alternativ kannst Du auch hier noch ein bischen suchen. :wink:
Ich würde die Gummidichtung ab machen und ihn neu verzinken lassen. :oldtimer:
JohnDoe
Krass. Die spinnen doch. Ding wird optisch kurz aufgearbeitet und gut. Ist ja unter einer Klappe...
Zurück zu „Honda“
