Honda» Gülle Racer
Re: Gülle Racer
Beitrag von Dengelmeister »
Carphunter hat geschrieben:Recht Gut geworden dafür das noch kein Klarlack drauf ist :dance2:
Was ich auf den Fotos erkennen kann, sieht mehr als sauber aus Rudi :respekt:
Wenn man bedenkt das da noch kein Klarlack drauf ist....aber HALLO .daumen-h1:
(hust)...wir müssen mal reden wenn ich was zu lacken habe :grinsen1:
Carphunter
Re: Gülle Racer
Beitrag von Carphunter »
Auf dem Foto kann man sehen wie das Silber noch durchscheint :grin:
Vulcan Biker
Carphunter
Re: Gülle Racer
Heut auf Messe passendes Helmchen für mein Racer gekauft :grin:
Vulcan Biker
Carphunter
Re: Gülle Racer
So M-Lenker Ho L 10 ist auch gekommen (Fehling)
Wo wird den jetzt das Loch für die Ochsenauge gemacht?(Kabel)
Darf der TÜV ja nicht sehen.
Und wie will der TÜV den Lenker eintragen wenn er die Nr. gar nicht sieht, die ist ja bei der cx dann verbaut .
Vulcan Biker
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Gülle Racer
Beitrag von Alrik »
Guck mal ins Gutachten, irgendwo steht bei Fehling glaub ich, dass ein Loch bestimmter Größe gebohrt werden darf. Kann aber auch ein anderer Hersteller gewesen sein, bin mir grad nicht sicher.
Das mit der Nummer is Mist, das gibt's öfter mal. Vor Ort abschrauben geht ja zur Not, aber man kann auch vorher ein gescheites Foto machen. Der eine oder andere Prüfer lässt sich drauf ein, man kann den Lenker ja zusätzlich noch über die Maße aus dem Gutachten identifizieren.
Kaffeepause
Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992
Re: Gülle Racer
Beitrag von Kaffeepause »
Hat der Fehling Lenker keine Nummer.., dann sollte das Eintragen kein Problem sein, und wenn der die Nummer nicht sieht, Werkzeug mitnehmen um den Lenker drehen zu können..
Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
Re: Gülle Racer
da ist mir 919 doch zuvor gekommen.... :cry:
Carphunter
Re: Gülle Racer
Weil die Nr.ist ja verbaut
Vulcan Biker
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Gülle Racer
Beitrag von Marlo »
Wo ist das Problem, 4 Schrauben raus und schon hat der Prüfer freie Sicht auf die Nummer.
Ich habe das mal eben für dich gemacht, hat eine 1/2 Minute gedauert.
Der Prüfer sollte auch nichts zu meckern haben wenn das anbohren zwischen dem Klemmen geschehen ist (vorausgesetzt du hast nicht mit ein 10er Bohrer gearbeitet).
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Re: Gülle Racer
Beitrag von gondelschnitzer »
Wegen dem Loch für die Kabel der Ochsenaugen, würde ich mir für die HU keine Sorgen machen.
Bei Harleys ab ca. 2008 werden die kompletten Kabel der Lenkerarmaturen im Lenker verlegt, da sind 10mm Löcher ne Kleinigkeit! Zwischen beiden Lenkerklemmungen hats ein Langloch das sicher 30mm lang und 12 mm breit ist, an den Lenkerenden sind ebenfalls solche Langlöcher für die Durchführung der Kabel der Schaltereinheiten.
Habe sicher selber schon 20 solcher Harleylenker an den Dimpels und in der Mitte gebohrt, um die hässlichen Kabel im Lenker unsichtbar zu machen. Anschliesende Eintragung war immer unproblematisch.
Im Gutachten des nuen Lenkers steht sicher auch was drin wegen Löcher bohren im Lenker, teilweis brauchen ja Lenkerarmaturen Löcher zur Arretierung.
Gruß Marcus
Zurück zu „CX“
