Moinmoin!
Mal ne doofe Frage.
In meinen Papieren steht unter den Ziffern 7 bzw. 8 nix, nur Striche.
Unter F.1 (zulässige Gesamtmasse) steht 000380 - also 380Kilo.
Nu frage ich mich, wie man die zulässigen Achslasten für vorn und hinten ableitet.
Lustigerweise hab ich mehrere Reifenfreigaben auf dem Rechner, die alle andere LI vorsehen.
Das geht von (vorn) 52 und hinten 64 über 54 und 64 zu 54 und 61, auch 57 und 61 sind dabei.
Von 52 (200 Kilo) bis zu 57 (230 Kilo) sind schon mal 30 Kilo Unterschied
Hinten von 61 (257 Kilo) bis 64 (280 Kilo) sind es immerhin noch 23 Kilo.
Immerhin ist das ne Differenz von deutlich über 50 Kilo - das ist ne gut gebaute Blondine mit mindestens Grösse Doppel-D:-)
Weiss da jemand genaueres?
Achslastverteilung Regelungen?
- obelix
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Achslastverteilung Regelungen?
Der minimal freigegebene LI darf nicht unterschritten, kann aber überschritten werden. Da einige Reifentypen einen höheren LI als erforderlich haben, haben diese in der logischen Konsequenz trotzdem eine Freigabe für dein Motorrad.
- obelix
DAS ist klar - Nur... wo finde ich den? Steht ja nix in den Papieren - deshalb ist ja bei mir die Frage hochgekommen:-)TortugaINC hat geschrieben: 7. Mär 2021Der minimal freigegebene LI darf nicht unterschritten, kann aber überschritten werden.
Obeilx
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Faustregel: ein Drittel, zwei Drittel, das stimmt fast immer.
Ist wirklich dumm, dass die zulässigen Achslasten "früher" keine Pflichtangaben in den Papieren waren, genau wie Länge, Breite, Höhe. Da hilft nur der Blick in die Betriebserlaubnis.
Also: Ich brauche die kompletten Schlüsselnummern, alternativ EZ und Fahrzeugtyp.
- obelix
7103 und 120067
KZ550B, ABE B634*03
Reicht?
KZ550B, ABE B634*03
Reicht?
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
"Herr Obelix, Können sie sich denken warum ich sie anhalten habe"???
"Ja, ich war auf der Sitzbank etwas nach hinten gerutscht und bin dadurch aus dem Legalen Bereich der Achslastverteilung gekommen..."
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Du weißt aber schon, dass die Anzahl der gutgebauten Blondinen die Du auf dem Moped mitnehmen darfst unabhängig von deren Gewicht bei genau 1 liegt? Es ist illegal, die zweite in eine Gepäckrolle zu stecken und hinten drauf zu schnallen, auch wenn die Achslast und das Gesamtgewicht nicht überschritten werden.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
Palzwerk hat geschrieben: 7. Mär 2021 Du weißt aber schon, dass die Anzahl der gutgebauten Blondinen die Du auf dem Moped mitnehmen darfst unabhängig von deren Gewicht bei genau 1 liegt?
Hmmm,
ausgenommen auf einer Böhmerland...
- TortugaINC
Der jeweils kleinste deiner Freigaben sollte wohl relativ Nah an der Wahrheit liegen...mal sehen was Alrik sagt.obelix hat geschrieben: 7. Mär 2021 Nur... wo finde ich den? Steht ja nix in den Papieren - deshalb ist ja bei mir die Frage hochgekommen:-)
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Da stimmt irgendwas nicht. 120 ist die KZ 440 A, die B ist 121, aber den VVS-Code 067 gibt es nicht.
Auf welchen Namen hört die Kawa denn? Z 550 GT oder GPZ 550?
