Projektübernahme mit Fragezeichen - CB 400
Rijoe
Motorrad:: Kawasaki ZXR 400 BJ. 93
Honda CB 400 BJ. 81 & 84
Re: Projektübernahme mit Fragezeichen - CB 400
Beitrag von Rijoe »
Ja genau war schon richtig mit K60
Noch etwas, Andre:
der 4.00 - 18 entspricht ungefähr dem 110/90 - 18 (ist ein bißchen dicker). Der 120-er ist schon etwas breiter. Dein originaler 4.10-er dagegen ist schmaler: das ist die alte Niederquerschnittsbezeichnung des 3.50-ers. Also nicht verwechseln nach dem Motto 4.10 muß doch dicker als 4.00 sein! Bei Motorradreifen nicht ... :wink:
Spucki
Motorrad:: Ducati 750 ss I.E
Kreidler Florett
Honda CB 450 N Cafe Racer
Ducati 900 ss im Aufbau
Beitrag von Spucki »
In der Bridgestonefreigabe BT46 für die CB450N wird der Reifen mit 120/80 freigegeben.
Also scheint es ja nicht unmöglich zu sein auf einer 2.15 breiten Felge.
Ich weiß aber nicht inweifern der Unterschied Comstar zu Gussfelge eine Rolle spielt :dontknow:
An manchen Tagen klappt nichts.....außer dem Vorderrad
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 76&t=14281
Hallo zusammen, hallo Spucki,
ich habe jetzt eine ganze Weile das Netz durchsucht und keine Angabe zur CB 450 N Felge gefunden. Die von Dir genannte Bridgestone-Freigabe habe ich aber auch gefunden. Leider habe ich gerade erst erkannt, daß Du selbst eine CB 450 N hast: hat die tatsächlich auch eine 2.15-er Felge hinten?
Zur näheren Erklärung: ich habe ca. 2003 auf zweien unserer Suzuki GN 400 mit einer Suzuki-Freigabe auf den 2.15-er Speichen-Felgen 120/90-16-er Reifen eintragen lassen. Bei gaaanz genauer Betrachtung der Freigabe könnte man interpretieren, daß Suzuki zwischen den Gußfelgen der L (Softchopper, bei denen 'ja') und den Speichenfelgen der TD (Traditional) unterscheidet. Wohlgemerkt: beides 2.15-er! Mein damaliger TÜV-Prüfer erklärte mir vor ca. 4 Monaten, daß er mir diese Reifen-/Felgen-Kombi heute NICHT mehr eintragen würde ...
Spucki
Kreidler Florett
Hallo Bambi,
ja die 450er hat hinten auch 2.15 und vorne 1.85 breite Felgen.
Ich meine das die Nachfolgerin die 450s eine breitere Felge hat.
Max
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
Richtig, 450s hat eine 2.5er Felge. Passt aber optisch nicht zur Comstar und hat vorne auch 18 zoll . Wäre zwar alles anpassbar, setzt aber einige Werkzeuge/Maschinen voraus. Ist also nicht als Lösung geeignet. Es wird wohl auf einen anderen Reifen rauslaufen. Ist sicher der geringste Aufwand.
Gruß Didi
Danke für die Aufklärungen! Probleme mit dem 'zu breiten' Reifen auf der 'zu schmalen' Felge hatte ich übrigens in all den Jahren und sicher mindestens 50 tkm (eher mehr) auf den kleinen Suzis nie. Wenn man also so eine Freigabe wie die von Bridgestone findet und die Prüf-Organisation das absegnet (ist ja heute erforderlich) muss man sich nach meiner Erfahrung (wortwörtlich) keine weiteren Sorgen machen.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Hier wäre mal ne kleine Übersicht von Continental
und hier noch etwas ausführlicher zu den Reifen und Felgengrößen
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Zurück zu „Honda“
