XS 400 -> Nockenwelle / Steuerkette / Zündung Montage
janhoffmann88
Motorrad:: -> CB 900 SC01
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Re: XS 400 -> Nockenwelle / Steuerkette / Zündung Montage
Beitrag von janhoffmann88 »
Jo, ich mache mich an die Arbeit.
Bringt das mit dem Loch in dem Gummi Groß was?
Die hatte bei dir für Leistungsabfall bei einer gewissen Drehzahl gesorgt. Das kann ich wohl bei der Grundproblematik erstmal auslassen :dance1:
Omsk
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2
Baujahr 1978 oder 79
Suzuki GSX 1100 E Baujahr 1983
Beitrag von Omsk »
Unter bestimmten Umweltbedingungen macht sich noch ein kurzzeitiger Leistungsabfall bemerkbar aber das is ne andere Geschichte. Dein Problem ist ein anderes.
Das Loch muss ja was bringen, sonst hätten es die Ingenieure nicht rein gemacht.
—> MAD ACES Member <—
—> R.I.P. Tom <—
Ganz ganz Wichtig: Gelben Schnee niemals Essen
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Moin Zusammen,
mit den Sitos und nem Satz original Krümmern läuft der Hobel jetzt knapp 140 :wink:
Der Rest sollte Abstimmarbeit werden.
Hat wer ein Video seiner XS (vorzugsweise 38 PS / Tacho) , damit ich mal sehen kann,
wie die Beschleunigen sollte / kann?
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche,
Jan
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950
Beitrag von Paddymoto »
Hallo Jan, Glückwunsch. da ich die 38 ps Nocke auch habe eine frage meinerseits. hast du Originalluftfilter verbaut?
und hast du ne andere Bedüsung am Vergaser wegen der scharfen Nockewelle?
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Moin Paddy,
ne, ich hab 2 Pilze auf dem Original Ansaugstück drauf und die Sitos an den Original Krümmern dran.
Aktuell habe ich 142,5 drin und die Nadel in Kerbe 3.
Die "Abstimmung" wird aber erst Sonntag vorgenommen.
Fahren / Testen - Düsen wechseln - Repeat
Was hast du drin? Du hattest eine eigenbau 2 in 1 drunter?
Paddymoto
Danke erstmal, ich habe original Luftfilter und den Eigenbau Krümmer. Vergaser habe ich nur die Nadel etwas anders hängen. Muss aber auch sagen das ich keine Ahnung habe von Vergaser abstimmen. Moped lief auch vorher schon super.
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Was läuft die denn mit der 1M0 ? und wie beschleunigt die?
janhoffmann88
-> CB1000R SC 60
-> XS 400
Kann jemand Mal seinen Tacho und den dzm einer xs 400 Filmen?
