Wascheffekt ohne Zündung:
Hallo Bollermann, dem ist nicht so weil die Temperatur für die Verstäubung nicht korrekt ist. Der nicht gezündete Zylinder hat keine Arbeitstemperatur, deswegen entsteht dieser Wascheffekt. Du hast dann eine Tröpfchenbildung die du sonst in dieser Form nicht hast.
lg Harry
Filmriss – Weiterfahrt mit zündfreiem Zylinder
- smartharry
- Motorrad:: Ducati Paul Smart, Monster 1100S
- onkelheri
Re: Filmriss – Weiterfahrt mit zündfreiem Zylinder
Nicht alles ist nur nicht deshalb so, weil man es selber nicht für nachvollziehbar hält.
Dies ist eine Erfahrung die nicht wenige, mehr wie einmal machen durften... aber das ist eben "Erfahrung" ... Urban Legend ist das jedenfalls nicht ...
DHL only!
DHL only!
Klar, und wenn du dir dein Statement da nochmal aufmerksam durchliest merkste bestimmt selbst was du da verbockt hast.Bollermann hat geschrieben: 5. Apr 2021 Die Schmierung läuft ja weiter und ist nicht an die Verbrennung gebunden.
Im Gegenteil; bei älteren Zweitaktern mit Gemischschmierung führt(e) längeres Bergabfahren mit geschlossenem Gasschieber immer zum Festgehen.
Ein Tip - Gemischschmierung beim Zweitakter.
- kramer
- Motorrad:: Moto Guzzi LM3, Bj 1984
Seh ich genau so. Und, was die von smartharry ins Spiel gebrachte Tröpfchengeschichte betrifft: Im Kompressionstakt entsteht eine ordentliche Gastemperatur, bei der Kraftstofftröpfchen kaum Überlebenswahrscheinlichkeit haben dürften. Kann mir nicht vorstellen, daß eine geringere Kolbenwandtemperatur zu einer merklichen Rekondensation an der Wand führt, dazu ist auch die Zeit einfach zu kurz.Bollermann hat geschrieben: 5. Apr 2021 Außerdem kommt das Benzin/Luftgemisch auch beim gesunden Motor genau so rein und wirkt bis zum Verdichtungs-OT genau so lange auf die Kolbenlaufbahn wie im kranken. Und wo der folgende Arbeits- und Ausstoßtakt sich bei einer erfolgten Verbrennung positiver auf die Schmierung auswirken soll, als das bloße Rausschieben des nicht entzündeten Gemischs durch den Kolben, vermag ich nicht nachzuvollziehen.
Peter
- onkelheri
Steter Tropfen löst den Film ...
DHL only!
DHL only!
früher hieß es dazu im Bekanntenkreis immer: Kerze raus!
Ich habe es zum Glück nie selbst versuchen müssen ...
"Kerze raus" ist aber auch nichts, weil es da jeden Dreck reinziehen kann und außerdem die Zündspule den Geist aufgibt, sofern sie nicht sekundärseitig kurzgeschlossen wird. Unverbrannten Sprit durch den Motor zu jagen, ist schlicht Unfug und ganz sicher nicht gut.
Vergaser von der Spritzufur trennen und gut.
- kramer
Ich schon - Zündspule verreckt. Waren allerdings nur so 50 km. Wenn ich weiter heim gehabt hätte, und ich das rechte Werkzeug dabei gehabt hätte, hätte (also die alte Geschichte mit der Fahrradkette ...) ich wahrscheinlich zur Vorsicht auch die Spritzfuhr unterbrochen und die Kerze drin gelassen.Bambi hat geschrieben: 6. Apr 2021 Kerze raus!
Jetzt, mit-ohne Benzinkreuz ginge das ungleich schöner: einfach den jeweiligen Benzinhahn zudrehen und weiterfahren.
Peter
PS: Frag mich grad, wie man das bei einem Einzylinder im Fall des Falles am Besten macht :-)
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Ein gutes Gefühl hätte ich bei längeren Strecken auch nicht - eine frühere Freundin hatte mal einen Vauxhall Chevette (der englische Kadett-C) als Winterauto, der lief gefühlt 95% der Zeit nur auf drei Zylindern. Daß im Leerlauf ständig die Öldrucklampe anging, hing wohl mit dem durch Benzin verdünntem Motoröl zusammen. Gefressen hat er aber nicht
Gruß, Karl-Heinz
Gruß, Karl-Heinz
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
- vanWeaver
ADAC anrufenkramer hat geschrieben: 7. Apr 2021 PS: Frag mich grad, wie man das bei einem Einzylinder im Fall des Falles am Besten macht :-)
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
