Honda» Winterprojekt Nr. 4 - es geht wieder los - CX 500 - 2.0
- ankavik
- Motorrad:: MZ TS 125, 1983
 Harley Davidson Heritage Softail, 1995
 Simson Schwalbe, 1986
 Honda CX 500, 1981&1983
Re: Honda» Winterprojekt Nr. 4 - es geht wieder los - CX 500 - 2.0
Genau, und lt. DHL-Sendungsverfolgung ist jetzt auch das zweite Paket bei Dir angekommen.
Viele Grüße und allzeit Gute Fahrt!
Karsten
viewtopic.php?f=237&t=22778
viewtopic.php?f=295&t=16247
viewtopic.php?f=237&t=28452
 Karsten
- ankavik
Wieder ein wenig geputzt und poliert.....
Und ich glaube, ich brauche einen neuen Schlepphebel... - wenigstens sehen die anderen 3 noch okay aus.
Karsten
 Karsten
Wie sehen denn die aus dem 2ten Motor aus?
...Musst halt nur schauen, es gibt linke und rechte.
- ankavik
Hallo Ralf,
hab den zweiten Motor schon "geplündert". Ein Schlepphebel ist zu gebrauchen - nur leider die falsche Seite.... Hab jetzt bei ebay was Gebrauchtes gefunden und hoffe, dass da wenigstens ein Schlepphebel noch funktioniert.... - Daumen drücken!
Karsten
 Karsten
- ankavik
Heute kamen die gebrauchten Schlepphebel an - drei von vier waren gut  - und gestern kam schon die NoWe mit CX650-Profil, dazu hatte mir Ralf noch Kette und -spanner (+ gaaannnnzzzz viele Kleinteile) geschickt.
So konnte ich - dank Ralf´s Beschreibungen - wie bei "Malen nach Zahlen" schon mal Nowe, Kette und -spanner wieder einbauen.
Jetzt fehlen noch die Zyl.-Köpfe (+ Dichtungen und "Gummiringe") - dann kann der Motor schon wieder zusammen!
Karsten
 Karsten
Hallo Karsten,
das WaPuRad darfst Du aber gerne wieder abschrauben. Ich glaube nicht, dass das durch das Loch im Deckel passt.
...Und nicht vergessen, den Stützring drunter zu legen.
Die M7er Schrauben im Steuerkettenrad ziehst Du bitte mit 15-18 Nm an, und wenn Du hast, machst Du vorher noch einen Tropfen leichte oder mittelfeste Schraubensicherung drauf.
- ankavik
 - WaPu-Rad aufsetzen ist die beste Verliersicherung.
 Jepp - Schrauben sind gesichert.
 Leider geht es beim Rahmen und Tank nicht voran...
 ... mein Schweißer hat mir gerade wieder abgesagt... Rücken...
Karsten
 Karsten
- Marlo
 Honda CX 500 CR BJ 1980
Ist doch nicht so schlimm, der nächste Winter kommt bestimmtankavik hat geschrieben: 24. Apr 2021 Leider geht es beim Rahmen und Tank nicht voran...... mein Schweißer hat mir gerade wieder abgesagt... Rücken...
 .- f104wart
Und wenn's der nicht ist, dann isses halt der übernächste...
Gut Ding will Weile haben.
- ankavik
Also, was den Frontfender angeht, hab ich da so´ne Idee....
Hier mal nur als erster Entwurf, um die Idee zu "visualisieren". In der endgültigen Version die Löcher etwas kleiner? Und was meint Ihr zu den Proportionen?
Aufnahme für Tachosensor muss noch integriert werden und noch ein paar kleine "Adjustments"...
Karsten
 Karsten
