Das Problem ist die Befestigung so zu machen das man es von aussen so wenig wie möglich sieht.
Ich habe bis jetzt nur eine Idee, mit der ich aber auch nicht so ganz zufrieden bin.
Das wären solche Rohclips die ich den den Seitendeckel nieten würde sodass ich die Deckel einfach auf den Rahmen einclipsen könnte, Problem dabei ist das ich dann die Seitendeckel größer machen müsste damit ich die Clips am Rand des Seitendeckels nieten kann.
Gibt es auch noch geeignetere Clipsysteme um Seitendeckel einfach zu befestigen?
