Liebe Cafeschrauber,
für einen Test im Bereich Gasschiebermembran und zugehörigem Deckel suche ich einen Tipp für eine dauerhaft benzinbeständige Dichtmasse.
Bei erfolgreichem Test soll alles gleich montiert bleiben ;)
Am liebsten verwende ich dauerelastische Dichtmassen, diese Stelle zwischen zwei Metallteilen würde auch die Verwendung von aushärtender Dichtmasse erlauben. Die spätere Demontage und Reinigung der Bauteile muss natürlich möglich sein.
Wer hat eine Empfehlung für mich ?
Dichtmasse benzinbeständig gesucht
- MichaelZ750Twin
Re: Dichtmasse benzinbeständig gesucht
Hab sehr gute Erfahrungen mit Hylomar M gemacht was auch deinen Anforderungen gerecht werden sollte.
https://hylomar.com/de/hylomar-m/
Never Change a runing system
Moin Michael
Vergaser und Dichtmasse, das gehört in der Regel nicht zusammen,
verursacht nur nachhaltigen Verdruss und Kosten.
Bitte beschreibe doch mal das Problem,
evtl. gibt es andere Lösungen.
- MichaelZ750Twin
Hi Scirocco,
danke dir!
Hi Jochen,
es geht darum Vergaser einer 27PS-Drosselversion (Kawa Z440 LTD) auf die ursprünglichen asphaltzerfetzenden 36PS zu bringen.
Die Drosselung erfolgt durch so lange Schieber, das sie voll geöffnet nur den halben Venturiquerschnitt freigeben.
Kürzen kann man diese Konstruktion nicht und die kurzen Gasschieber sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr zu bekommen.
Abhilfe sollen Adapterringe schaffen, die oben zwischen Vergasergehäuse und Membrandeckel montiert werden.
Dadurch wird der Deckel angehoben und der lange Schieber kann vollständig öffnen.
Während die Membran an ihrem ursprünglichen Platz bleibt, verdrehsicher und dort weiterhin als elastische Dichtung dient, sitzt dann der dünne Blechdeckel auf dem Adapterring oben drauf. Ich halte ihn für nicht stabil genug, um da mit Dichtungspapier zu arbeiten.
Genau das ist die Stelle, die ich mit Dichtmasse abdichten möchte ;)
Nicht ständig in Kontakt mit Benzin, aber doch den Benzindämpfen ausgesetzt.
danke dir!
Hi Jochen,
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
Hallo Michael,
ich hab bei meiner LTD 440 Deckel mit höherem Rand draufgemacht.
ich glaube es sind die von ner Harley,
https://www.dock66.de/cv-vergaser-top-cover-schwarz
ich weiß aber nicht mehr genau.
Subjektiv fühlt sich's nach mehr Leistung an, dreht auch superschnell hoch,
aber Engeschwindigkeit nach wie vor im 5. oder 6. max. 120.
Matthi
Matthi
Ach, dieses Problem ...
Lösungen :
- in den Adapter eine Nut für die Membrane einarbeiten
- alte Membrane nehmen und deren Rand als Dichtung verwenden (inneren Teil wegschneiden)
oder
- Papierdichtung zurechtschneiden (reicht völlig)
oder
- passenden O-Ring verwenden
In jedem Fall ist zu prüfen, ob der Schieber auch tatsächlich
mit der Adapterkonstruktion vollständig öffnet,
denn so eine Librane ist nicht endlos dehnbar
und kann ebenso den Schieberweg begrenzen.
Sinnig wäre natürlich die (erfolgreiche) Suche nach passenden Schiebern.
Lösungen :
oder
oder
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
der Jan, auch hier vertreten, kennt sich wohl sehr gut mit den LTD- Vergasern aus.
https://www.caferacer-forum.de/search.p ... 2&start=50
Matthi
Matthi
- MichaelZ750Twin
Hi Matti,
Jan kennt sich damit aus, stimmt, ich habe aber die erforderlichen Teile schon da.
Hat mir der Ralf (garagenschlosser) zur Z440 mitgegeben, jetzt sollen sie zum Einsatz kommen.
Auf der Renne habe ich gleich zwei 34er Schiebervergaser drauf gehabt, geht auch gut, ist aber für den Strasseneinsatz viel zu unkultiviert.
Das mit dem anderen Membrandeckel ist auch eine gute Idee und der Preis sehr akzeptabel.
Muss ich mal die Abmessungen vergleichen.
Hi Jochen,
die Membran kann den Weg zurücklegen, ist also keine Begrenzung. Ich brauche sie noch, zerschneiden ist keine Option.
Der Membrandeckelrand ist dünnes Blech, ohne Falz oder Verstärkung. Er sieht eindeutig anders aus als der von Matthi verlinkte Deckel.
Nut für O-Ring ist mir zuviel Arbeit, "dirty deeds done dirt cheap" soll's diesmal werden ;)
Hi Jochen,
- Matthi
DR BIG, Bj. 95
diese hier sind's, die ich dort bestellt und draufgeschraubt hab,
längere Schrauben waren dabei.
https://www.kraftradteile.com/Vergaserd ... V-Vergaser
wie gesagt, funktioniert damit.
Micha
Du sollst auch nicht die guten Teile zerschneiden ...
Schnell und schmutzig ?
Fensterkit und Bauschaum.
