Das Motorrad Rätsel
klx
Re: Das Motorrad Rätsel
Beitrag von klx »
Über das Loch vorne im Kopf?
balthasar
Motorrad:: Projekt Ducati 500 SD & Rotax 506
KTM GS 600 ´86
Beitrag von balthasar »
Markenname des Herstellers dieses Motorrades sowie Hersteller des Motors und Baujahr sind gesucht:
(Aber viele klare Infos zur Geschichte der Marke scheint es leider nicht mehr zu geben...)
Ich sage mal Italiener, Anfang 40er?
Aufgrund der Öffnungen vorne am Kopf auf Deinem Bild, Andreas, und jetzt auch 'am Hinterkopf' auf dem Bild vom Neugierigen tippe ich auf eine wie auch immer gestaltete Luftführung innerhalb einer äußeren und inneren Wandung.
Um den Markennamen und die Herkunft noch zu erklären (quasi das: so englisch wie Triumph):
https://cybermotorcycle.com/euro/brands/mas-history.htm
Ups und sorry, Ihr seid ja schon wieder weiter!
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
HI Bambi,
Das Teil ist doppelwandig und hat innen Kühllamellen. Die Luft geht vorne oben rein und hinten oben wieder raus. Funktioniert wie ein Termitenhügel. So könnte ich mir das vorstellen !
Ob das was taugt? ich hatte erwartet, dass da irgendwo ein Gebläse verbaut ist und es oben zum Kopf wieder raus bläst...
Egal, weiter geht's!
Neugieriger
XT550 im Aufbau
Ich tippe auf England.....
Dreiventil OHV-Motor mit Dellorto Vergaser, sieht mir eher nach Kontinentaleuropa aus.
balthasar
KTM GS 600 ´86
Nochmal ein anderen Bildausschnitt:
(die Maschine würde aktuell vielleicht wegen eines EU-Warenursprungszeugnisses nicht ganz einfach zu klassifizieren sein.... :tease: )
Also, den Motor habe ich, Baujahr dürfte sich in etwa ergeben, aber wer das Motorrad gebaut hat?! Silberner Rahmen, roter Tank... Das dürfte wohl so ein EInzelstück sein und der Motor war in vielen Maschinen verbaut...
